Pealkiri: Audi 80b4 1.9 TDi 66kw 1995a. - Pp3tz (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2869)
pp3tz
Registreerunud 10.12.15
Auto: A6c4 2.5 TDI 85kw Chip 6käiku
postitati 26.11.16 16:41 Tsiteeri
Tervist,
Tuli ka siis mõte teha oma masinast väike teema.
Tegemist siis Audi 80, b4 avant kerega, ning kapotiall ilutseb 1z mootor (1.9 TDI 66kw), ning kahjuks liigutavad teda esimesed rattad ning automaat kast :s kuid kast on heas seisus, olemas ka manuaalsed 3 käiku ning sport re˛iim. Lisadest üsna plank :D
Masin minu kätte jõudes nägi siis selline :
https://www.upload.ee/image/6386940/received_1148223425241455.jpeg
https://www.upload.ee/image/6386945/received_1148223478574783.jpeg
Proovisõit tõi mitmeid negatiivseis hinnanguid: piduripedaal nagu tellis, gaasi andes hakkas pedaal alles poole pealt funkama jne. Kuid sai sellegipoolest ligi võetud :D
Järgmine päev valges vaadates, parem tagumine pidur siis selline :
https://www.upload.ee/image/6386989/DSC_0014_4.JPG
Ketast,klotse polnud ning suppordi oli laiali löönud, kapotiall piduripaagi külge oli polt ette kruvitud :D
Teiselpool kettad ja klotsid olid alles, kuid to pidur polnud teab mis ajast pidurdanud, support oli nii kinni, et polti lahti keerates hakkas lihtsalt viltu painduma, seega läksid mõlemad tagumised suppordid koos kelkudega, ketaste ning klotsidega vahetusse, sammuti ka pidurivedeliku paak (otseloomulikult uus vedelik ka):
https://www.upload.ee/image/6387004/DSC_0006_5.JPG
Kässar idekas (Y) :D
Pärast mõndaaega sõitmist, sain siis halba kütust, mis tähendas, et ees ootab suurem töö :D,
https://www.upload.ee/image/6387031/received_640157886150638.jpeg
Paak käis alt, läbi pestud x2. Uus kütusetoru paagist kütifiltrini, uus kõrgsurvepump ( vana oli nagunii üsna pooletoobine), pihustitorud ligunesid mitupäeva, sai ka uus plokikaas võetud, koos uute pihustitega.
https://www.upload.ee/image/6387042/received_670288569804236.jpeg
Kuna nii palju laiali, sai kapotialla ka mitu uut tihendit muretsetud, sammuti ka kõik filtrid ning õli vahetus sammuti.
https://www.upload.ee/image/6387043/received_671057379727355.jpeg
https://www.upload.ee/image/6387053/received_671057389727354.jpeg
Sealhulgas ka eelsüüteküünlad ning juhtmed sinna peale.
Välimiselt siis hetkel :
https://www.upload.ee/image/6387059/received_671057376394022.jpeg
https://www.upload.ee/image/6387060/received_671057366394023.jpeg
Käis ka radikas maas, sai läbi pestud ning uus tosool sisse aetud.
https://www.upload.ee/image/6387073/received_652241658275594.jpeg
Hetkel masin kahjuks seisab, hammasrihm vaja paika panna, ning pump ka lihtsalt peale pandud, kellelgi laskma näidikuga paika timmida, et oleks õige jõud.
Voibolla veel miskit tehtud, mis kohe meelde ei tule :D
Hetkeks siis mõnusat lund kõigile :D
Pp3tz
Ainult pool.. Kolm ja pool..
Nuta ja kalla.. Naera ja talla..
pp3tz
postitati 29.11.16 08:05 Tsiteeri
Kui kellelgi on üle, siis võib pakkuda kõike, et teha nelikuks ja manuaaliks. Olen kuulnud, et isetehtud esivedu-nelik ei lasta arkis ümber vormistada? Käigukasti ja mootorit jne lastakse ümber vormistada..
On kellelgi mingit viidet näidata, kuidas alumine hammarihma ketas olema peaks, et rihm paika timmida nii, et masina tööle saaks? Nukkvõlli ja pumba oma oskan :D
Tänud vastajatele
kaupokommer
Registreerunud 14.11.12
Auto: audi 90 coupe 2,3 automaat audi b4 avant tdi audi 90 stayl
postitati 29.11.16 08:33 Tsiteeri
Käigukasti ja mootori ühendus kohas on vaakumpumba taga auk, kust naha hooratas ja hooratal peal on 0 asend märgitud kas kriipsuka või kohe 0 ja kriips.
postitati 29.11.16 08:44 Tsiteeri
Kas hoorattal midagi taolist näha pole?
http://www.myturbodiesel.com/images/a3b4/tb/tdcmark.jpg
postitati 29.11.16 08:48 Tsiteeri
Algselt postitas: pp3tz
... kast on heas seisus, olemas ka manuaalsed 3 käiku ning sport re˛iim.
Mismoodi need manuaalsed käigud välja näevad? Need 3, 2 ja 1 numbrid? :D
Ja sportreziim huvitaks mind ka, kust seda lülitatakse või mis ta teeb? Kas hakkab hiljem käiku vahetama ja laseb mootorit rohkem pöördesse nagu mul ühel teisel autol..?
P.S. No offence, aga quattroks ümberehityamine unusta küll ära. Osta omale quattro; neid saab ju alates 800st eurost juba
pp3tz
postitati 29.11.16 09:23 Tsiteeri
Tegu automaadiga, ning hoorattal pole 0i, ainult 2 pulka ca 10 hammakase vahega? Seega kumma pulgaga tasa panna? :D manuaali hoorattal märgitud null jep..
@stihl
3 numbrit jah. Numbri peale paned siis lasebki niikaua kui käiku vahetad, ise automaatselt ei vaheta. :D sport nupp kohe kõrval, teen õhtul pilti, täpsemalt ei peenestanud väga palju, kuid ilma spordita mingi 3k ja törts peale vist, aga spordiga läks peaaegu 5k välja. Piirajasse ühesõnaga.
postitati 29.11.16 10:08 Tsiteeri
Kui on kolm numbrit ja D, siis on neljane kast.
Minu "õige" kolmene näeb pealt välja selline
https://www.upload.ee/thumb/6396502/shifter.jpg
Neljasel võib muidugi mingi nupp juures olla, sel juba vist mingi aju ka küljes.
Vändal on oluline, et oleks ülemises surnud seisus.
Kas sel suurel rihmarattal pole mingeid märke? Minu automaadil on.
pp3tz
postitati 29.11.16 10:25 Tsiteeri
https://www.upload.ee/image/6396533/DSC_0044.JPG
Käigukast selline, D peal vahetab 5 käiku, seega 5e käiguline kast..
Hooratta pulgad:
https://www.upload.ee/image/6396536/DSC_0045.JPG
Mõte oli et plokikaas maha ja klapid jms kõik nulli jne, õhtul üritan nii :D
postitati 29.11.16 11:12 Tsiteeri
Noo, viiene automaat tuli minuarust tükk aega hiljem A-del kasutusse. Ja seal olid juba kõik ajud-jutud, mootoriajuga ühendus jne.
Viiest tahaks isegi, aga paigaldus liig keeruline.
(see krdi kolmene maanteel ikka hullult karjub)
Pead maha pole küll mõtet võtta, kaanetihend läeb ju raisku. Bensakal veel kuidagi "lased üle", aga traktoril nii ei saa.
Pealegi, klappe sa nagunii nulli ei saa, mõned on alati lahti.
Pigem ikka kuskilt netist õige õpetus otsida, kuidas automaadil see asi käib.
P.S. Kui päriselt ka 5 käiku on, siis ma tean, kust kasti otsida...:P:P:P
pp3tz
postitati 29.11.16 11:54 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Minu teada peaks olema viiene, maanteel mingi 1800-1900 pööret 90ga :D
To b4 ehk viimane audi80 ju? Nondel manuaalid kõik mis näinud 5sed..
pp3tz
postitati 29.11.16 12:04 Tsiteeri
Ei tohiks tihend raisku minna, sai uus pandud ja sõita pole jõudnud veel sellega :D
Olen kuulnud, et hüdrotõukur lubab kuni 3 hammast valesti panna :D
postitati 29.11.16 13:44 Tsiteeri
Ära minuga vaidle, vaidle parem ETKA-ga
Ja vaata, kas mõnel A80nel on 5A peal. (5ne automaat)
Traktoritel on peaülekanne lihtsalt teine, et pööre nii madalal. Kuna momenti on rohkem, kui bensakal ja ökopiirkond on just seal pööretes.
Manuaalid ei puutu asjasse. See on teine teema. Nendega on auto kiirem ka.
P.S. Tihend läheb raisku, sest kinni pingutatuna ta on juba võtnud kaane ja ploki mikrokonarlused omaks.
Aga siingi mõttetu vaielda, sinu auto ju, vabad käed. :P
Pane vähemalt WÜRTH `i kaanetihendi liimgi pärast vahele, kui tihendit taaskasutad, sellega olen ühe 525TDi bemmi kunagi ammu 2x kokku pannud ja ellu jäi.
P.S. 2. Hüdrotõukur ei luba midagi. Samamoodi lajatab pähe ja klapi kõveraks, kui 3 hammast vale. Õli ei anna ju kokku suruda.
Joomaijoo.
pp3tz
postitati 29.11.16 14:07 Tsiteeri
Okei, vähe targem jälle :D palju to liim maksta võiks ning leiab autopoodidest? Või ainult würthi enda poest?
Hüdrotõukuri kohta ütlesin, et olen kuulnud nii, et maks 3 hammast, et siis lootus tööle saada :D
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 29.11.16 15:22 Tsiteeri
Keera esimene pihusti maha. Sinna sisse paned traadist ora vms ja vaatad kus maal kolb on. Nii on vähem tööd ja palju lihtsam kui seda kaant uuesti maha võtta.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.11.16 15:34 Tsiteeri
Mida te lõhute, pihusti või küünal maha ja tina sisse kui muud ei julge! Ja alati võib neljandat silindrit kasutada kuna see on samal ajal üleval kui esimene.
Nukkvõlli ja pumba puhul käitud lihtsalt nii et kujutad ette et asjad on sul esimeses silindris.
Ehh, Kuno jõudis ette:cool:
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 29.11.16 15:35 Tsiteeri
Kas mitte ei ole nii, et see nn viies käiguvahetus on turbiini hüdrolukk. Tegelikuses on neli käiguvahetus nõksu ning viies nõks ongi see turbiini lukustus. Eks parandage kui eksin, aga nii on meelde jäänud. Lisaks viiesel kastil peaks ka manuaalselt 1;2;3;4; käik valitsal olema.
kaupokommer
postitati 29.11.16 18:10 Tsiteeri
Tegu ikka 4 automaadika, omal oli coupel sama süsteem see sport nupp ja kui seda kasutada siis iga käikuga laseb kõrgematele pööretele mootori töö, norm asendis vahetab madalal pöördel käigud kiirelt üles. Kui see nupp 90 või 100 pealt vajutada siis tõmbab käigu alla ja kiirendab paremini. Ja aju on tall selle, et kui 4 käiguka gaas põhja lüüa peaks võtma käigu alla ja sööstma bena tegi nii. Diisel pidi sama tegema kogent pole aga kuulnud olen.
pp3tz
postitati 29.11.16 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Veidi dumb nagu ma olen - kus kolb olema peab siis? Vastu klappe või esimene ja teine balanssis?
Tänud!
kuno666
postitati 29.11.16 19:02 Tsiteeri
Esimene peab olema üleval surnud seisus.
kaupokommer
postitati 29.11.16 19:23 Tsiteeri
Siin õpetuses 2 kohta märgitud. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=74739
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 30.11.16 04:41 Tsiteeri
5 käigulistel kastidel on 2-3-4.
4 käigulistel kastidel on 1-2-3.
D on drive ehk siis ei tähenda sul lisakäiku. Sa sõidad igapäevaselt D peal ning kasutad 1-2-3 mingi eriolukordades(haagis, kinni kuskil vms).
Sport peaks laskma rohkem pöördesse... Ma ei kujuta ette kuidas see käitub kuna manuaali pealt tulles hoiab automaat nagunii pöördeid ülikõrgel kui rohkem vajutada :D
Kui sul on 3 peal siis ta neljandat käiku sisse ei lükka kuid vahetab 1-3 vahet nagu tavaliselt. Kui sul on nr1 peal siis talla palju tahad ning üle 1. käigu ta ei vaheta. Ehk siis käigu lukk/piiraja millest ta rohkem edasi ei vaheta.
4s käik ongi maanteel umbes 2000 kandis minu 2.5Tdil. B5 1.9 81kw quattro manuaal 5s käik oli samuti 1900-2000 kandis.
2.5tdi puhul 1-2 käik vahetuvad 1800kandis ning jätkub sealt samast. 3 ja 4 käik jätavad juba suurema pöörete vahemiku. 5 jõnksu on kahtlane... Kasti õli vahetatud? Peaks vahetama suht sujuvalt käike ja 3-4 ei tunnegi vahetust.
pp3tz
postitati 30.11.16 09:53 Tsiteeri
Algselt postitas: etsihel
Okei, igatepidi targem nüüd, pole uurinud varem selliseid asju :D
Sessuhtes jõnks, et automaadil mingi teema on ikka, et rahulik jõnks ja pöörded langevad jne :D tundest vms.
Nagu ülal kirjutati, siis arvatavasti turbiini hüdrolukk ;)
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 30.11.16 11:59 Tsiteeri
Quattroks ehitamise kohapealt- kui kindel otsus ikkagi nelikuks teha, siis saad infot kasutaja weiks teemast, temal see b4 peal läbi käidud tee.... :)
[PHP: 28.5% - SQL: 71.5%]
