Pealkiri: Jahutusradikas lekib... C3 TYP44 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1468)
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 30.05.05 07:24 Tsiteeri
et siis lekib. Kusagil lõdvikute ühenduskohast. Täpselt ei ole veel lokaliseerinud...
Küss on järgmine et kui tinutada kas sellest on abi? Kas kellelgi on kogemusi? Keegi kunagi teadis rääkida et radikas vasest küll aga kuni selle jõudmisedni on vaja kraapida ja söövitada.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 30.05.05 07:29 Tsiteeri
Seal pole midagi tinutada, radika küljed on plastist, lekkima sealt hakkabki.
-anc-
postitati 30.05.05 07:50 Tsiteeri
no aga siis on ju veel lihtsam?? sulatada/liimida kinni?
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 30.05.05 07:52 Tsiteeri
Algselt postitas: -anc-
Radikas ise metallist, otsad plastikust. Kokku neid ei sulata, kui siis jah liimida.
master003
Registreerunud 14.02.05
postitati 30.05.05 08:01 Tsiteeri
väikeste lekete korral aitab ka mingi radika sisse valatav pulber mis kõrvaldab lekked.
ei ole ise kasutanud ei tea mida võib bulber korda saata mootoris.
küsida võid seda auto tarvete poest ja võimalik et ka tanklatest.
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 30.05.05 08:28 Tsiteeri
See pulber pole ikka hea lahendus ja kui radika plastis on mõra sees, siis aja jooksul see mõra kindlasti suureneb. Pealegi tekib see just plastiku ja metalli liitekohta ning kui see liimimine ajutiselt aitabki, siis see kepp ja käpikud ei tasu ära, kuna radika mahavõtmine on ka paras jebimine. U paar a tagasi oli b-radikas miskine 600, vbl nüüd veel odavam.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 30.05.05 08:29 Tsiteeri
Mõttetu, osta uus radikas ja mure murtud! Ei jää pidama ei remontides, ega parandusaineid kasutades.
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
