Pealkiri: Diffriluku kasutamisest (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2365)
zulzu
Registreerunud 25.01.05
Auto: vtec
postitati 29.05.05 19:53 Tsiteeri
kas kõval pinnasel(asfalt,betoon) kohalt kiirendades annab taga diffri lukustamine mingi abi, või pigem on asi kahjulik, st lõhub? ei ole ise just mingi asjatundja eriline, keegi võiks üldse pikemalt seletada, kuda see asi seal täpselt toimib, milliseid sõiduvõtteid kasutada jne
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.05.05 05:47 Tsiteeri
Kõvalt pinnaselt kiirendades kasutan küll lukku. Jõud peaks ühtlasemalt jaotuma.
Ivo
Registreerunud 08.01.05
Auto: audi 200
postitati 30.05.05 06:06 Tsiteeri
ei ole ise julgend proovida ,olen kuulnud ,et üle esimese käigu ei tohi lasta (ei tea kas vastab tõele):cool:
Taavi
Auto: UrS4
postitati 30.05.05 06:12 Tsiteeri
Lukk läheb ise maha kui kiirus ületab 30km/h
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 30.05.05 06:16 Tsiteeri
Tegelt siis kiirendamisel alles siis kui sa teise käigu paned, et jah elektrooniliselt lastakse asi 30 pealt maha, kuid kuna jõud taga on siis minuteada ta maha ei suuda tulla... nii kui siduri lahutad järgmise käigu jaoks alles laseb asja lahti.
Suurt mõtet kõval pinnasel asja kasutada pole, sest ratast ju ringi asi nagunii ei tõmba... nu jah juba järeleaidatud masinad hakkavad vist vaikselt ratast ka libistama kuid seda vägagi vähe. Samas ei tohiks selle kasutamine suurt halba otsejoones kiirendamisel teha... et veerevad ju mõlemad rattad seal ühtalselt nagunii.
tacco
Registreerunud 24.11.02
postitati 30.05.05 06:20 Tsiteeri
Minuarust pole küll mõtet kasutada. Kas saate kõva pinnase peal ilusti ja pikalt kõik 4 ringi? Siin klubis on vast paar nii võimast autot, mis kehvemate rehvidega korraks 2. käigul rattad ringi saavad. Prr pani enda S6-ga kiirendust sõites just kehva pidamisega rehvid, et alguses kohe ratas ringi lasta ja kõrgematelt pööretelt startida. Turbomootorite omanikud saavad aru küll miks.
Lukud ikka poris müttamiseks.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 30.05.05 06:23 Tsiteeri
Sõbral läks S2-l poolassi ots. Startis koguaeg ilma lukuta. Nüüd on alati lukk sees ja pole probleeme olnud. Muidugi ei pruugi see ka sellest olla. Jõudu ca 300hp.
ranz
postitati 30.05.05 06:27 Tsiteeri
Vaevalt see sellest on. Ilma lukuta startides tegelt veetakse mõlemaid rattaid ju võrdselt... et lukust tegelikult kasu pole... miski kasu tõesti võib tulla sellisel masinal millel juba startides rattaid kaapima võtab, kuid kui suur sealgi see kasu on:P
Taavi
Auto: UrS4
postitati 30.05.05 06:45 Tsiteeri
Ju see jah rohkem harjumus mul. Halba ta ka teha ei tohiks. Kui just ei keera:P
kolka28
Registreerunud 29.05.06
postitati 28.10.06 06:34 Tsiteeri
ei hakanud uut teemat difriluku kohta tegema. asi nimelt selles, et lukku sisse lülitades läheb armatuuris abs tuli põlema? ennist vist nii ei olnud või...?
Taavi
Auto: UrS4
postitati 28.10.06 06:52 Tsiteeri
Oli enne ka nii.
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 28.10.06 09:51 Tsiteeri
Kuigi võimalik, et see pole ainuke põhjus, lülitatakse ABS välja vist selleks, et poleks võimalik rattaid erineva kiirusega pidurdada kui diffriploki tõttu tahetakse rattaid korraga vedada.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
