Pealkiri: Auto ei käivitu. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1703)
Siin123
Registreerunud 28.06.15
Auto: Audi B7 Quattro 3.0 tdi s-line
postitati 24.11.16 17:16 Tsiteeri
Auto ei käivitu.
Vabandust kui teema juba olemas.
Auto lihtsalt lakkas käivitumast. Armatuuris kõik tuled lähebad põlema ja kustuvad nii nagu peab, aga peale seda ei midagi. Käib kerge plõks kuskil vasakul pool armatuuri all nagu, ja kõik.
Kust üldse alustama peaks?
Autoks: b7 3.0tdi 150kw automaat
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 24.11.16 17:24 Tsiteeri
Vb kaabel sappa alustuseks?
VRB Motorsport
postitati 24.11.16 17:35 Tsiteeri
Mõni relee või starter saba andnud äkki?
Siin123
postitati 24.11.16 18:20 Tsiteeri
Kuidas kõige lihtsamalt starterini jõuaks üldse? :D
Homme proovin kellegi kaudu arvuti sappa saada ning siis edasi mõelda.
Siin123
postitati 25.11.16 05:12 Tsiteeri
Uuriks, ega kellegil Reedel pole aega arvuti autole järgi panna. ( väikse tasu eest)
Auto ise asub Sakus.
postitati 25.11.16 08:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Siin123
Pane käivitusjuhtmetega käima.
(kui odavad juhtmed, siis lase teisel autol ikka 15 min enne laadida ka)
Autoabid jne, neil on korralikud.
Siin123
postitati 25.11.16 12:15 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Proovin, aga kahtlen, akuga pole probleeme olnud ning ennem seisma jäämist sai mingi 15 min sõit tehtud.
postitati 25.11.16 12:46 Tsiteeri
Las ma arvan, akuga pole viimased about 10a probleeme olnud?
Kui on Varta, siis see saadanas kestab krdi kaua, kui kui sureb, siis täiesti hetkega.
Siin123
postitati 25.11.16 16:18 Tsiteeri
Sul oli õigus, aku oli mine tea millal vahetatud.
Tänud ette:)
Aga kui uus aku panna, kas peab kuidagi arvutiga asja tuvastama ka või võib lihtsalt uue aku panna?
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 25.11.16 16:23 Tsiteeri
Kui starterit keerates plõks käib, aga armatuur pimedaks ei lähe, siis mina akut ei süüdistaks.
B7-l ei tohiks sellist probleemi olla. Puudub see "Energy Management Control Unit", seega pole millelegi seda uut akut tutvustada vms.
EDIT: Uus aku võta siis ikka sobivate parameetritega. Näiteks Boschi valikust oleks sobiv S5 013 (12V 100AH 830A). Enda autole sai täpselt sama aku Jaanuaris ostetud ja ainult kiidusõnad (muidugi aasta pole mingi aeg, millega aku vastupidavust hinnata).
Siin123
postitati 25.11.16 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Proovisin juba vahetada võttes vanalt klemmid küljest ning peale seda avastades, et mul puudu pikendusega kuuskant, et kuskilt aku alt veel lahti keerata.
Klemmid peale tagasi aga nüüd põleb armatuuris esp tuli. :D
Akuks ostsin hankook 12v 80ah 640a. 50 eurot soodsam. Öeldi, et väga suur vahe ple boshi omaga. Nüüd ise kaldun arvama, et peaks vist ikka homme tagasi viima ja Kallima valima. Oleks pidanud ennem veits kodutööd tegema vist.
postitati 25.11.16 17:38 Tsiteeri
Esp tuli põlebki kuniks auto on mõned meetrid sõitnud.
Siin123
postitati 04.01.17 14:25 Tsiteeri
Ja probleem on tagasi, vahe selles, et peal tutikas ning kontrollitud aku. proovisin ka täkuga käivitada, aga ei midagi.
tundub, et starter on ikkagi saba andnud.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
