Pealkiri: Probleem: jahutusvedelik pruun (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2034)
tammeveski
Registreerunud 24.11.16
postitati 24.11.16 16:06 Tsiteeri
Sai ostetud A4 B6 2002 2.5 TDi quattro ja eile vaadates jahutusvedelikku märkasin, et see selline pruunikas (õli sees ei ole)
Samuti ajab sumpsist valge tossu.
Küsimus siis sellega seoses selline, et kas esiteks tuleks teha läbipesu ja panna uus G12 sisse ja mis koguses?
tammeveski
postitati 24.11.16 17:18 Tsiteeri
Lisaks veel, et kõik toimib korralikult keema ei lähe, temp püsib 90 juures
postitati 24.11.16 17:34 Tsiteeri
Ma pakuks, et jahutusvedeliku pole lihtsalt ammu vahetatud. Endal oli sama teema. Sai vana välja lastud, uus sisse ja mõne aja pärast korratud protsessi ja pärast seda on puhas roosa/punane ja selleks, et silmale veel meeldivam vaadata oleks, sai ka uus paisupaak pandud.
Mingite ainetega läbipesu ei soovita, kuna on kogemus, kus see põhjustas ~nädala jooksul salongiradika täieliku ummistumise (seda küll B5 puhul, kus salongi radikas on oma ehituselt ja asendilt nagu filter seal süsteemis).
tammeveski
postitati 24.11.16 17:37 Tsiteeri
aga oskab keegi öelda kogust mis sinna minema peaks?
postitati 24.11.16 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: tammeveski
2 viiest kankut ja asi tahe, peaks vist isegi 10 liitrist midagi alles jääma.
tammeveski
postitati 24.11.16 18:06 Tsiteeri
Kuna te olete nii abivalmid siis saaksite ehk ära seletada kuidas täpsemalt see läbipesu käib :)
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 24.11.16 18:10 Tsiteeri
Vana välja uus sisse. ;) Vajadusel protsessi korrata. :) Kuni jahutusvedelik puhas.:cool:
tammeveski
postitati 24.11.16 18:18 Tsiteeri
Ja välja lasen ikka radika alt?
postitati 24.11.16 18:20 Tsiteeri
Enamus sodi vedeleb nagunii radiaatori põhjas, jahutus ja salongi radiaatori saab tavalise veejoaga puhtamaks loputada ja siis uus puhas jahutusvedelik sisse, ning peaks aitama.
Ikka radiaatori tühjenduspunnist, kuid kui veidi rohkem toimetada viitsimist, siis jah.radiaatori suured voolikud lahti ja loputama, punnist ei tule mudru hooga ilusti läbi.
Valge näitlik tomu ei pruugi alati olla jah.vedeliku leke mootorisse, ilmad parajalt heitlikud ja see pigem niiskusest tekkiv aur.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 24.11.16 19:39 Tsiteeri
Läbipesuks võib kasutada ka vett, lihtsalt vesi võiks olla selline, millest katlakivi ei tekiks (keedetud, vihmavesi, jää/lume sulatamisest, pehmendatud/destileeritud vesi...). Ma kunagi tegin paar korda pehmendatud veega, enne kui vana rohelise asemel punase sisse panin.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
