Pealkiri: Audi 100 AAR süüte paikapanek (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1849)
tynt
Registreerunud 17.08.05
Auto: 3 x rida5
postitati 24.11.16 09:52 Tsiteeri
Ei mõista kuidagi kuidagi Audi 100 AAR süüdet paika panna. Alustades selles, mis asendis tuleb jagaja külge monteerida. Haynes manualis pole ka kirjas mis asendis jagaja külge monteerida ja kuidas süüde paika panna.
Esimese asjana otsisin erinevaid märke ja panin selle järgi paika.
https://s4.postimg.org/6jka7o1i1/syyde1.jpg
https://s4.postimg.org/uokzpdlsp/syyde2.jpg
https://s4.postimg.org/erm7snteh/syyde3.jpg
Käib nagu kulda. Töö väga ühtlane, tühikäik nii nagu peab. Aga kui stroboga mõõta siis on näitab et süüde on umbes 5 kraadi peale ÜSS-i, ehk 20 kraadi hilisem kui tehas ette näeb (15kraadi @ 750RPM). Panin siis stroboga süüte paika. Mootor käib väga ebaühtlaselt, kuigi pihustid on väga heas korras, segu on paigas (wideband lambdaga mõõtes), tühikäik paika sätitud.
Küsimus, kas märkide järgi võis saada süüde paika ning strobo valetab?
Auto: 6x4x4
postitati 24.11.16 12:18 Tsiteeri
Ega sul jagaja terve mänguga pole kaane küljest ära käinud ja variant, et 1 hammas mööda? Teine mure on see hammakas ja nukahammakas ise, ehk siis nende kulumisaste - omaette probleem.
tynt
Auto: 3 x rida5
postitati 24.11.16 13:20 Tsiteeri
Jagaja käis üleni küljest ära jah. Haynes manualis on siuke tagantjärgitaskus, et enne küljestvõtmist oleks pidanud märgid peale tegema.
postitati 24.11.16 13:43 Tsiteeri
Algselt postitas: tynt
Ma arvan, et jäta sinna, kus ta hästi käib. Sel NG/AAR-il oli süüte seadmine mingi trikiga seotud. Vist oli see tema, et regullimise ajaks bensupumba releesse mingi suvaline kaitse ülevalt panna vms...muidu ei lase end regullida.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 24.11.16 18:10 Tsiteeri
SIINon ka veidi kirjas:
NF ja AAR sisuliselt sama.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
tynt
Auto: 3 x rida5
postitati 26.11.16 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: quattromees
Tänud, selle õpetuse järgi sai süüde paika. Peale diagnostika pistikus klemmide ühendamist läks süütenurk lukku (mootori pöörded ei mõjutanud süüdet) ning sai stroboga rahulikult paika keerata. Piltidel nähtavate märkide järgi sai süüte enamvähem 0 kraadi.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
