Pealkiri: Audi A6 2.5TDI 132KW BAU (Suitseb jubedalt) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2413)
godh
Registreerunud 23.01.16
postitati 22.11.16 20:10 Tsiteeri
Tervist,
Probleem seisneb siis selles, et kui külmalt auto käima panna siis suitseb nagu auruvedur. Kui masin soojaks läheb siis jääb nagu suitsemist tiba vähemaks ja suitsu värvus ka kergelt muutub.(Külma mootoriga teepeal laba annad siis taha vaate peeglist enam tänavat ei näe, aga sooja mootoriga juba parem). Alguses siis suitsu värvus on valge(ja korralik diisli hais juures) siis soojalt on juba selline sinakat tooni suits. Autol on vahetatud kõik mis vahetust vajas: Juhtpihusti, 2 tavapihustit, nukkvõll , kõik tõukurid ja nookurid plus nipetnäpet veel rihmad ja rullikud mis sellega väga ei seostu. Kontrollitud kõik surved, EGR, Karterituulutus, kõik nukamärgid ja pump on paigas. Ainuke asi mis veel kontrollimata on siis tagasivool, et kui tagasivool on kinni siis ehk surub kütte silindrisse.
On ehk keegi kokkupuutunud sellise anomaaliaga ?
Kerge teaser(päevasel ajal muidugi palju paremini seda suitsu pilve näha):
Vajuta Siia!
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 22.11.16 21:42 Tsiteeri
Nuka ja vända lukke kasutasid? Arvutiga vaatasid pritsehetke üle?
VRB Motorsport
godh
postitati 23.11.16 21:30 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Hea küsimus, ise otseselt remondiga ei tegele, kuid uurin asja.
sibidisah
postitati 23.11.16 23:07 Tsiteeri
Ilmselt on kergem kohe see auto sinna tagasi viia kus seda remonditi.
VRB Motorsport
godh
postitati 27.11.16 18:07 Tsiteeri
Nii kerge update, mõõdeti siis surved uuesti üle ja tuli välja et 2 ja 4ndas silindris on surved paigast(mingi 20mne l2hedale kui ma ei eksi). Lükati nood pihustid pimedaks, et kütet enam nendesse silindritesse peale ei tuleks ja suitsemine kaduski ära. Ehk siis arvatavasti on klappidega mingi kala (kas kõverad vms) või siis rõngastega mingi probleem. Lähiajal saab kaaned maha eks siis näis mis t2psemalt viga.
godh
postitati 20.12.16 15:07 Tsiteeri
2 ja 4janda silindri kepsud kõverad, plahvatust ei toimu ja seejärel lõi kõik kütte v2lja.
Pretty much it.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 20.12.16 15:15 Tsiteeri
Siis vist pidi ebaühtlaselt töötama ka kui kaks silindrit ei süüta, jutt on ainult tossamisest:)
postitati 20.12.16 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
No ju siis veab soojaga kõverad kepsud sirgeks tagasi, mis muud.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
