Pealkiri: S3/A3 8L 2002 signaal ei tööta (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1135)
keeRISTOrm
Registreerunud 15.07.08
postitati 21.11.16 19:34 Tsiteeri
Hei,
Ostsin hiljuti 2002 aasta 8L kerel Audi S3'e. Autol ei toiminud ESP ega signaal (horn). Vahetasin siis ära roolilindi ja lasin selle arvutiga kalibreerida - ESP sai korda. Aga signaal ikka puudu.
Sai siis roolialusele releede blokile ligi mindud ja lühistasin signaali releel 30 ja 87 klemmid omavahel ja pasun tegi häält - järelikult on probleem peidus rooli ja relee vahel.
Võtsin siis roolilt airbagi lahti ja avastasin peidust ühe vaba klemmi (piltidel oranzi ringiga).
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%20S3/vaba_klemm.jpg
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%20S3/vaba_klemm2.jpg
Siis tuli kohe meelde, et kui roolilinti vahetasin jäi mulje, et lindi roolipoolse 5-pin'iga pistiku üleval olevasse 2-pin'iga pistikusse minev pruun juhe (piltidel rohelise ringiga) istus sinna üsna "imelikult ja logisevalt". Lisaks kui see on vaid üks juhe ja üks ots, siis miks ta kahte pin'i lühistab? Lisaks ei tule mulle meelde, et oleksin roolisamba poolsesse (roolilindi tagumisse poolde) roolilindi 2-pin'iga pistikusse sellist juhet ühendanud - minu arust oli seal kaks suuremat pistikut.
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%20S3/vajutusega_liikuv_raam.jpg
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%20S3/rooli_juhtmete_kinnitused.jpg
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%20S3/rooli_juhtmed.jpg
Siis tekkis kahtlus, et kas antud pruun juhe (piltidel rohelise ringiga) võib olla vales kohas ja peaks käima sinna signaali tagumise metallplaadi tühja klemmi otsa (piltidel oranzi ringiga)? Signaal aktiveerub ilmselt esimese metallraami vajutusel vastu tagumist raami, kui massid lühistatakse? Klemmi ots tundub õige suurusega ja juhe nagu ulatuks ka sinnani. Muidugi ei hakanud ma ehku peale seda sinna ühendama ja tulingi siia abi küsima.
1. Kas mu teooria võib paika pidada?
2. Mis liigub läbi roolilindi 5-pin'ilise pistiku?
3. Mis liigub läbi roolilindi 2-pin'ilise pistiku?
4. Roolilindi tagumisest 6-pin'ilisest pistikust saab auto ilmselt rooli asendi?
Roolilindi roolipoolsed pistikud:
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%20S3/roolilindi_esimene_pool.jpg
Roolilindi tagumised pistikud:
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%20S3/roolilindi_tagumine_pool.jpg
Mainin ka ära, et antud autol ei ole multifunktsionaalne rool.
Muidugi võiks ma testriga järge ajama hakata, kust see vool sinna releeni jõuab, aga see eeldaks auto akule klemmide peale jätmist ja lõpuks airbagi punast veatulukest. Diagnostika seadet mul endal pole, et seda viga kustutada, seega proovin esialgu foorumi abiga asja selgeks saada :)
Terv,
Risto
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 21.11.16 19:48 Tsiteeri
Need sinise ja rohelise ringiga ongi signaali juhtmed ja käivadki rooli külge, üks ühele plaadile, teine teisele plaadile, mis siis omavahel vajutades kokku käivad.
keeRISTOrm
postitati 23.11.16 18:08 Tsiteeri
Ja nii oligi :) Signaal korras, tänud!
Kuna see oli selline jabur viga, mida ilmselt väga ette ei tule, siis võib selle teema ära kustutada, ma arvan :)
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
