Pealkiri: Kas 1,6 74kw mootoriplokk sobib 2,0 66kw-le (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1360)
martink93
Registreerunud 04.12.12
postitati 21.11.16 19:11 Tsiteeri
Viga selles, et 66kw-sel üks silinder hõre ja uurin kas on mõtet ja kas sobib 1,6 74kw plokk 66-sele? Kas tasub üldse jännata sellega?
postitati 21.11.16 19:16 Tsiteeri
Mis 2.0 ja 1.6 silindri diameetrid on?
martink93
postitati 21.11.16 19:47 Tsiteeri
Ei tea pole 66 KW mootor lahti. aga 1,6 oma juppideks
postitati 21.11.16 19:52 Tsiteeri
Abt on näiteks 82.5mm.
postitati 22.11.16 10:39 Tsiteeri
Algselt postitas: martink93
Ei tasu, sest tõenäoliselt pole mitte silinder hõre, vaid sellel silindril klapid ei pea või on mingi sodi vahel.
Klapp maksab, isegi, kui ta põlenud on, 7€ ja kaanetihend paarkümmend €.
Kui käed õlast välja kasvavad, ei maksa töö midagi.
martink93
postitati 22.11.16 18:41 Tsiteeri
Teema korras. Aitäh vastuse eest! :D
[PHP: 2.6% - SQL: 97.4%]
