Pealkiri: ROOLILATI lekke STOP (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3663)
Lemboss
Registreerunud 05.03.07
Auto: A4 V6
postitati 21.11.16 10:11 Tsiteeri
Tere,
Kas keegi on kasutanud lisandit, mis lisatakse roolivõimu õlisse (mineraal), mis vähendaks või peataks rõõlivõimu õlilekke ?
Palun jagage enda kogemust mida olete kasutanud ning milline on olnud kasutegur ?
Tänud ette :)
postitati 21.11.16 10:26 Tsiteeri
Igasugused lekke peatajad keeravad sul ülejäänud, hetkel veel korras olevad, osad ka pekki.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 21.11.16 11:02 Tsiteeri
Parim viis lekete peatamiseks, on roolivõim korrastada/vahetada.
SalmA
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 21.11.16 11:19 Tsiteeri
Purusta parem üks muna ära, võtab lekke kinni! Ei aga tegelt pumba remontkomplekt (kotitäis tihendeid) maksis viimati kolm euri kopikatega. Kruvi pump maha ja vaheta tihendid ära ja ongi nagu uus.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 21.11.16 15:50 Tsiteeri
Kui lekib pump (tihendid), siis võid katsetada. Kui lekib latt, siis aja ja raha säästmiseks vii remonti. Kõiksugu hermetiseerivad asjad hüdraulikas on tavaliselt silmapete.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 21.11.16 15:53 Tsiteeri
Ehkki isegi pumba lekke korral pole mõtet jebida- raha tuulde.
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 23.11.16 07:28 Tsiteeri
Tänud kõigile vastajatele, eks kinnitasite minu enda mõtet, et ei tasu nende lisanditega jamada, lekib roolilatt kui rool ühele poole välja keertata, eks ostan siis uue või viin olemasoleva remonti mingi aeg.
wolly
Registreerunud 09.09.07
postitati 23.11.16 08:22 Tsiteeri
Aastaid tagasi sai ühele opel vectrale, mingit ainet sisse pandud ja toimis väga edukalt. Latt otstest natukene leemendas, aga pidama jäi. Vana õli lasin välja ja panin selle sisse uue õliga 1:1. Eks see kõik oleneb palju lekib. Lekkepeataja see otseselt polnud ja mulle seletati, et see teeb tiheditele head, aine nime kahjuks ei mäleta.
postitati 23.11.16 11:59 Tsiteeri
Ma olen üldiselt samuti igasuguste imevedelike üle naljatav. Et kui metal on kulunud ja läinud, siis ei aita muud kui vahetus.
Aga kahel roolivõimul, oma igapäevavolvo latil ja naabrimehe 380SL-i karbil olen küll lekke edukalt SELLEGA peatanud.
Ju siis ei olnud metall veel nii väsinud. Ja kohe ei viitsi ju asju vahetama hakata.
Ei tea.
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 23.11.16 13:46 Tsiteeri
Eks mul roolilatt korras, metalli poole pealt, probleem on kokku kuivanud tihenditest mis survet ei hoia ja läbi lasevad, olen märganud kui kuu alguses olid miinuskraadid siis enam õli nagu ära ei läinud, suvel oli pilt hoopis teine ...
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 23.11.16 15:40 Tsiteeri
Eks tihendid annavadki järgi, tavaliselt see üks, mis tihendab kolvi osa hammaslati otsas. Ja lekib siis, kui pöörad vasakule. Kui aga oled sõitnud pikemat aega katkise tolmukattega, võib ka kolvi pind kriimuliseks muutuda ja siis enam pole palju valida. Loomulikult, kui kellelgi on kogemusi ja tolmukas on terve, tasub proovida, sest ega see lati vahetus midagi meeldivat pole :mad:. A4 ehk on lihtsam, C4 A6-l on n......!
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 24.11.16 10:14 Tsiteeri
Just, sama tihend mul läbi ongi, kui pööran vasakule siis niretab päris korralikult roolivõimu õli välja :( Ei teagi mida nüüd teha, kas proovida mingit mõksi sinna kallata või uus latt panna. Kaks korda olen seda latti juba vahetanud, esimene kord läks alla lammarist b5 pealt, mis tuli välja et on hoopis a6 oma ning tuil rooliotsi relakaga lühemaks lõigata, see pidas mingi paar aastat vastu, siis ostsin lammarist uue ja auto jäi seisma ning kui mingi aeg hiljem sõitma hakkasin tuli välja et laseb läbi kui rooli vasakule keerata. Eks see lati vahetus maksab sama palju kui lammari latt, muidugi mingit garantiid pole, et lammari latt korras on :( taastatud laat on ka päris kirves, a la pool auto hinda vähemalt, seega ei teagi mis nüüd teha, korda vaja aga millalgi teha, et naine sõita saaks :)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 27.11.16 10:15 Tsiteeri
Võid Vääna autolammutusest küsida. Minu arust sealt sai üks taastatud latt ostetud paar 3 aastat tagasi. Hind oli ka täitsa mõistlik, võrreldes teiste pakkumistega. :)
Teine võimalus on veel see.
Life is tough.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
