Pealkiri: Turbo probleem. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3138)
Tanel26
Registreerunud 22.09.07
Auto: A6 2004a. 2,5TDI Quattro Bau 132KW
postitati 21.11.16 08:43 Tsiteeri
Turbo probleem.
Tere.
Mure selline ,et kiirendades turbo undab(mida on kuulda ka salongi). Ei vilise,ei kolise aga just nimelt undab.
Autoks A6 quattro (Avant) 2,5 tdi 132kw bau 2004a.
On kellegil sarnaseid kogemusi ja on saanud probleemile lahenduse?
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 21.11.16 08:46 Tsiteeri
Arusaadav.:D
VRB Motorsport
Tanel26
postitati 21.11.16 08:47 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Arusaadav.:D
Esialgselt läks postitus lappama :D
sibidisah
postitati 21.11.16 12:18 Tsiteeri
Äkki vilistab? Katid on all või ära võetud? Mul samamoodi viliseb gaasi andes täitsa ok on lõtke ja lekkeid pole, ilmselt nii peab olema :)
VRB Motorsport
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 21.11.16 12:57 Tsiteeri
Kõige lihtsam on sul võtta korra turbo küljest lõdvik lahti ja kontrollida lõtkud ja tiiviku olukord üle.
Tanel26
postitati 21.11.16 14:16 Tsiteeri
Täpselt ei saagi aru rohkem rohkem nagu undab. :/ Kaevates youtubes siis see vilin on nati teise kõlaga.
Tanel26
postitati 21.11.16 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Teeks seda hea meelega, aga poole suurem asi remondimees ,et ise turbot lammutama hakata. :)
Peab vist murega BR Turbo poole pöörduma.
kuno666
postitati 21.11.16 14:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Tanel26
Selleks ei pea vägasuur remondimees olema. See lõdvik peaks v6 puhul suht lihtsa kohapeal olema Panen sulle pildi mille pead eemaldama. Selleks vaja sul laiapeaga kruvikat või 7 padrunit, et lõdvikul klamber lahti keerata. Siis võta näiteks telefon ja tee pilt, et näha tiiviku labade olukorda. Järgmiseks proovi võtta näppudega turbo võllist kinni ja loksuta üles alla ja edas tagas. Üles alla on lõtk lubatud aga edasi tagasi ta lõtkuda ei tohi. Kui labad on korras ja pikilõtku pole siis ära ennast rohkem sellega vaeva. Ilmselt kui kuskile br turbosse või musse kohta lähed soovitatakse sulle turbo vahetust isegi siis kui sellele väga midagi viga pole. Samuti võisid proovida seda turbo küljes olevat vaakumklapi otsa liigutada, et kas liigub ilusti üles alla, et välistada geomeetria kinni olemist.
https://www.upload.ee/image/6371159/06.jpg
Tanel26
postitati 22.11.16 06:18 Tsiteeri
Suurimad tänud info eest 🙂 proovin järgi
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
