Pealkiri: Kus kohast saab kontrollida ja juurde valada käigukasti õli? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2011)
m1996s
Registreerunud 02.03.16
postitati 20.11.16 19:55 Tsiteeri
Võimalik, et siin foorumis suheliselt rumal küsimus. Aga kuskohas asub audi 80 b3 (1991a) käigukasti õli kontrollimis "pulk"? Sai otsitud, aga ei leidnud sellel autol mitte kusagilt varrast ülesse.
marco sakk
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 20.11.16 20:18 Tsiteeri
Räägid sa ikka automaatkastist?
m1996s
postitati 20.11.16 20:38 Tsiteeri
Manuaal kastist, seepärast ka tunnen end veidi rumalana.
marco sakk
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 21.11.16 11:43 Tsiteeri
Sellel manuaalkastil polegi varrast, on sise-kuuskandiga lahti käiv punn, mis võiks asuda kusagil vasaku pooltelje ühenduse lähistel käigukasti korpuses. Õlitase peab olema punni servani: kui lahti keerates hakkab vaikselt välja nirisema, on OK.
postitati 21.11.16 17:09 Tsiteeri
Täpsustuseks illustreeriv pildike.
Auto: 6x4x4
postitati 21.11.16 19:12 Tsiteeri
Tegelikult võiks selle sama laisa liigutuse käigus see õli ka ära vahetada ja pigem värske sisse kallata ;).
postitati 22.11.16 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Või siis lausa siduri lasta ära vahetada....?
Ega tavakodanik ju niisama ei hakka oma man. kasti õli vastu huvi tundma; ikka siis kui mingi jama juba käes...
Auto: 6x4x4
postitati 22.11.16 12:21 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
No laseb selle tavotistunud viimase 100ml või pigem 100g kah alt punnist välja ja saabki juba pikalt undavast veidrast helist ka lahti :P. Kaks kärbest ühe hoobiga :cool:.
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 22.11.16 15:17 Tsiteeri
Ma olen siis vist ülikorralik. Pea 200 000 sõitnud selle autoga ja selle aja jooksul vahetasin sel suvel teist korda (ca 100 000 tagant vahetanud).
Ei maksa see õli suurt midagi ja protseduur pole ka raketiteadus. Kas ta just vajalik on, kahtlen. Aga eks arvamused on erinevad.
m1996s
postitati 22.11.16 19:04 Tsiteeri
Otsest viga pole.. Kui just see välja arvata, et vahepeal aega-ajalt läheb käik halvasti sisse. Isiklikult sidur ei libise ega midagi, niiet lahti pole vaja seda kruttida :)
Aga see õlivahetuse mõte pole üldse paha, kui juba korgi üles leian.
marco sakk
postitati 22.11.16 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: m1996s
See, et käik läheb halvasti sisse, on siis kaudne viga või?
m1996s
postitati 22.11.16 21:13 Tsiteeri
Mis mõttes kaudne viga? Ei ole kaudne viga, aga vanal autol hakkas näiteks mul sama moodi asi pihta.. Lõpuks kui hakkasin viga otsima, siis avastasin, et õli on vähevõitu, hiljem kui panin uue õli sisse, siis toimis kõik jälle normaalselt.
Lihtsalt asi on selles, et käik läheb halvasti sisse näiteks siis kui ma olen kuskil järsema kalde peal. Kui tasane pinnas, siis kõik toimib ja linnas igal pool toimib korralikult kui just välja arvata need järsud kalded, kuhu tuleb auto vahel jätta või seista.
marco sakk
Auto: 6x4x4
postitati 23.11.16 06:48 Tsiteeri
Ja minul on üks auto, mis tahab manuaalkastis õlivahetust iga 20-25tkm tagant (~1-1,5 aastat), sest käigukasti käitumine muutub peale aastast sõitu päris kardinaalselt. Nüüdseks mitu korda juba "tuttava" käitumise tundmisel lendab uus õli kasti ja kõik on jälle sujuv ja mõnus. Tehase soovitusliku välbaga mina küll sõita ei kavatse :D. PS! Pole vahet, kas kasutada mingit ulmeudupeent õli või lihtsalt margipõhist kvaliteetõli.
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
