Pealkiri: Ukselülitid (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1237)
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 20.11.16 07:56 Tsiteeri
Ukselülitid
Tere päivast.
Probleem esineb selles, et signalisatsioon paigaldatud ja murekohaks ukse lahti olemise andurid.
Ukse lahtioleku lülitid jooksevad laelambi juurde, signale võtsin A piilarist juhiukse juurest signaali just sealt.
Nüüd on niimodi, et kuskil on aegrelee. Panen ukse kinni ja kohe ei lase lukku panna, laetuled peavad ennem kustuma siis saab lukku panna. Kui ei oota kuni kustuvad siis jääb karjuma niikauaks kuni ukse relee võtab massi ära ja läheb lukku.
Küsimus on selline, et kas kuskilt saab enne seda releed ka mingist kohast kõigile neljale uksele mingi signaali? Ise arvan, et kuskil vaakumpumba sees see aegrelee asub.
Autoks b4 92 aasta.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 20.11.16 09:10 Tsiteeri
Ukse andur peaks ikka massi andma kui uks lahti.
spindle
Auto: B4Q1.8T
postitati 20.11.16 10:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Ukse lüliti annabki massi, kui uks lahti.
Aga see mass jääb kuskil 10-20 sekundit peale ukse sulgemist veel peale ja signa mõtleb et uks lahti.
Ja laevalgustus töötab ka ju massi poolse juhtimisega.
Laevalgustus töötab ka 10-20 sekundit peale ukse sulgemist edasi.
Signa läeb sel hetkel peale kui laevalgustus kustub. Ehk need tosin sekundit hiljem.
Tegelane5
postitati 20.11.16 10:41 Tsiteeri
Tegelane5
postitati 20.11.16 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: spindle
Siin oleks skeemi vaja, vbolla tõesti hoiab aegrelee ukse lüliteid massis.
postitati 20.11.16 10:53 Tsiteeri
See signaal tuleb võtta siis iga lüliti juurest eraldi ja panna dioodid vahele.
spindle
Auto: B4Q1.8T
postitati 20.11.16 11:38 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Aga kuna vanakooli masin, siis vaakumpumbas jooksevad ilma dioodideta kokku ja võibolla piisab kui kerest võtta ühe ukse juurest signaal.
Mul kunagi 88a. Coupel ei olnud seda laelambi releed(võibolla ei mäleta lihtsalt) aga praegu võtsin signaali samast kohast ja selline anomaalia.
postitati 20.11.16 12:31 Tsiteeri
Võibolla tõesti jooksevad kokku (aga ma siiski kaldun arvama, et juhiukse signaal on eraldi). Näiteks kui lülitad tuled põlema ja teed juhiukse lahti, hakkab kellaplokis pinisema, aga teed mõne muu ukse lahti, siis ei hakka, seega ikkagi saab aru ju, mis uks on avatud.
spindle
Auto: B4Q1.8T
postitati 20.11.16 13:31 Tsiteeri
ja seda kyll.
Peab m6tlema.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
