Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 19.11.16 17:04
A6 C5 2.5 ei taha käima minna
Probleem selline, et pluss kraadidega ei taha auto käima minna, kui mootor on külm. Mootor läheb pika ketramise peale käima. Külmema temperatuuriga
tulevad eelsüüteküünlad järgi ja auto käib teisest/kolmandast pöördest.
Oskab keegi öelda, millest võiks alustada, et probleemile lahendus leida?
Auto: 2003 A6 C5 132kw 2.5tdi AKE
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 20.11.16 13:01
Rihmasid pole vahetanud? Pritsehetk paigas? Kaabliga on kontollitud ega vigu sees pole?
VRB Motorsport
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 20.11.16 13:09
Rihmad vahetatud ~15000 km tagasi. VCDS ei anna ühtegi veakoodi. Pritsehetke ei ole kahjuks vaadanud (ei tea kuidas).
sibidisah
postitati 20.11.16 14:49
http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
Vigasi võib olla palju( vee temp andur, starter hakkab ära väsima, mõni juhe või pistik katki, mäda, ei anna ühendust jne) mis seda põhjustada võib ja
ega foorumist kindlat vastust ei pruugi teada saadagi. Google otsingut kasutades leiad palju sarnaseid juhtumeid kus vea põhjustajaid on seinast
seina.
Edit: Ai kurja! Nüüd maadlen sama probleemiga ise
VRB Motorsport
[PHP: 3.6% - SQL: 96.4%]
