Pealkiri: Audi 100 2,4D 60kw tosooli ringluse kala. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1250)
jorma901
suletud konto
Registreerunud 27.09.14
postitati 17.11.16 21:32 Tsiteeri
Täheldasin täna siis mõnda imeliku asja millele sooviks abi saada.
Esiteks. Auto läheb kohapeal ca 10min tiksudes soojaks. (esimene diisel auto mul mis sellist asja korraldab)
Teiseks. Sooja moto temp püsib ca 95 kraadi juures.
Kolmandaks. Moto ülemine lõdvik on tulikuum. Alumine lõdvik(termostaat-radikas) termostaadist defa ploki soojendus kopsikuni on mõõdukalt soe. Defa kopsikust alla radikasse külm
Neljandaks. Jahutus radikas on tervenisti külm. (üks nurk on soe)
Ehk siis kas need asjad on ok. Ja kui ei siis kuidas neist vigadest lahti saad. Ise mõtlesin et võib olla on radikas väheke ummistunud. Või siis veepump ei tööta korralikult. Parandage mind kui eksin.
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 19.11.16 08:17 Tsiteeri
See alumise lõdviku teema ebaselge.miks see defa seal on?Kui sõidab ja keema ei lähe on ju kõik ok,kas paisupaaki suunduv peenike toru on tuline?
jorma901
suletud konto
postitati 21.11.16 19:12 Tsiteeri
Probleemile lahendus olemas.
postitati 22.11.16 10:58 Tsiteeri
Algselt postitas: jorma901
Aga kuna see kala oli nii loll, et isegi kirja ei kannatanud panna?
jorma901
suletud konto
postitati 28.11.16 19:47 Tsiteeri
Probleem seisnes selles et tutikas termostaat ei töödanud nii nagu peab.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
