Pealkiri: Audi A8 4,2 V8 1998.a. ei puhu salongi sooja (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1106)
Pahh
Registreerunud 11.01.07
Auto: (100, 2.8q manuaal EX), uue otsingul
postitati 17.11.16 13:42 Tsiteeri
Probleem selles et A8 ei taha väga sooja puhuda salongi.
Veepump on vahetatud, samuti termostaat.
Panin uued õhutuskraanid sinna salongiradikast tulevatele volladele.
Õhutatud korduvalt.
Salongiradikasse minev ja väljatulev voolik mõlemad soojad.
Proovisin korra ka vahetada neid vollasid, et äkki radikas umbes ja lööb teistpidi midagi paremaks.
Muutust ei ole.
Mootorijahutusradika ülemine lõdvik ilusti kuum, selle all jooksev suur lõdvik algul külm, hiljem läheb soojaks.
Kas sellepärast et suurele ringile lüüakse jahutusvedelik?
Panin juhtme sappa, kliima vigu ei näita.
Kliimast endast varjatud menüüst vaadates mootori temp vcds järgi ja kliima vahel küll kooskõlas ei olnud.
Kliima näitas 40 kraadi ja kaabli taga oli ilusti 90 ja mõni kraad peale.
Ehk kellegil mõtet, mida vaadata ja uurida.
Või loeks kaabliga veel vajalikke andmeid kuskilt/ kliima varjatud menüüst?
Oja1
postitati 17.11.16 14:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Pahh
Kuidas sa seda kliima varjatud menüüd näed, ehk õpetad? Ma igaltpoolt uurinud, aga õpetusi leidnud ainult facelifti kliimaplokile.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 18.11.16 08:06 Tsiteeri
Kas salongisoojenduse elektriline pump ka töötab?
Pahh
postitati 18.11.16 09:35 Tsiteeri
Pole õrna aimugi.
Kuidas kontrollida?
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 18.11.16 09:40 Tsiteeri
Seda peaks olema kuulda kui süüde sisse keerata ning kapotiall piduri võimendi ja õhu sissevõtte juurest kuulata
[PHP: 3.7% - SQL: 96.3%]
