Pealkiri: mis kontrollib automaat sigaril käiguvahetust? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1447)
djstallion
Registreerunud 25.09.04
Auto: SAAB
postitati 29.05.05 12:29 Tsiteeri
Profiilis märgitud isendil, ehk siis 82a. lõpp, sigar, 1,9 automaat. Mis kontrollib sellel autol käiguvahetust? Vaakum? Elektroonika? Õlisurve ja klapid?
Nimelt probleem siis järgmine. Ühel hetkel temake otsustas, et ei peaks enam käiku vahetama siis, kui selleks õige aeg on, vaid hakkas seda tegema ajal, kui talle see paremini paistis sobivat. Asi on 1-1,5 nädalaga puhta hulluks läinud, sõitmine on juba pea võimatu. Istud autosse, paned valitsa D peale ja loodad, et auto samuti sellest aru sai. Üldjuhul tuleb vajutada gaasi, vahel tuurid päris üles lasta ja alles siis toimub käigulülitus ning auto hakkab tugeva nõksatusega liikuma, umbes samamoodi, nagu manuaaliga laseks siduri liialt järsult lahti. Ok, hakkame sõitma, esimene käik on sisse saadud. Selle asemel et kiirendada, mõtleb tema, et oleks vaja ikkagi käik-sisse käik välja lülitada, nii mitu korda. Hoovist välja sõites peatume korraks ja üritame edasi liikuda. Natuke nagu liiguks, aga gaasi tallates selgub et käik pole jälle sees. Tallame gaasipedaali poole peale, auto karjub käes ja paari sekundi pärast sööstab kummivilinal kohalt minema, hetke pärast jälle käik sees- käik väljas. Jõuame suurele sõiduteele, kiirust on vaja rohkem kui 40km/h. Kui kiirus on saadud eespoolmainitud meetoditega ca 50-60-ni, peaks toimuma käiguvahetus kolmandale käigule (kast ongi 3-käiguline). Aeg-ajalt ta teeb seda, vahel otsustab, et teine käik on ka veel hea. Lõpuks, kolmas käik sees, sõidame ühtlase kiirusega ca 55km/h. Tema arvab, et on vaja pidevalt käiku kolmas-teine-kolmas-teine nõksata. Ka maanteel suurtematel kiirustel sõites toimub sama. Valgusfoori taga seistes, käik sees, pidur peal, on tunda pidevalt vaikset nõksutamist, sest tema jällegi arvab, et on vaja lülitada käiku sisse-välja.
Kustkohast tuleks viga otsida? Käigukast ise on 6 kuud tagasi remonditud, mille käigus vahetati kõik friktsioonikettad-tihendid. Õli on siiani puhas ja punane. Ehk tegemist ei ole mitte käigukasti veaga, vaid selle süsteemi veaga, mis peaks käigukastile teada andma, millal ja missugune käik sisse lülitada.
Tarkade klubi, aidake vaest õnnetut sigariomanikku, keda ähvardab bussisõit :P Aga ühistransport teadupoolest imeb :D
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 29.05.05 13:32 Tsiteeri
tegu ikka käigukasti veaga. kuna audi automaat kast on täis mehhaniline ja kast saab ise aru millal on õige aeg järgmine käik sisse panna. mingit juht värki kasti väliselt pole.
seega kas ei tehtud kasti remonti korralikult või jäi mõni asi välja vahetamata
djstallion
Auto: SAAB
postitati 29.05.05 13:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Aga millegi järgi peab see kast sellest ikkagi aru saama, miski peab andma kastile märku, et nüüd on vaja käiku alla-üles vahetada. Pöörded, rõhk, vms. Käigukasti lasin remontida mehel, kes on spetsialiseerunud automaatkastide remondile (Marko Rohuneemest, võibolla keegi teab) ja keda mu autotundja tuttav soovitas. Ei või muidugi iial teada, aga usun siiski, et ta tegi korralikku tööd. Seda, et kast on täismehhaaniline, arvasin isegi.
Eints
postitati 29.05.05 13:45 Tsiteeri
kasti sees on sellised jubinad mis vastavalt kiirusele ja mootori pöördele lülitavad käike ümber(pildtlikult öeldes)
kõige targem oleks selle remondimehe juurde tagasi pöörduda ja talle oma muret kurta
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 29.05.05 20:46 Tsiteeri
Mina arvan et kasti peaks jooksma ka gaasi pedaalist tross ja ka mootori sisse laske vaakum. Gaasi pedaali asendi ja mootori vaakumiga juhitakse ka käikude lülitumist. Vaata kõige pealt need asjad järgi kas tross on terve ja voolikud korras. Muidugi ei pruugi antud autol see nii olla, kuna ise pole audi automaadiga kokku puutunud.
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 30.05.05 07:56 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
viga leiti üles.... õlis ei olnud viga... sest õli ei olnud :D:D:D
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 30.05.05 09:01 Tsiteeri
Algselt postitas: hollow
Sellel teemal ju räägitud ka, et kontrollige kõigepealt õli.
Arvan, et selle laksuga käikude lülitamisega tegi ta omale paraja karuteene, eks näis kaua nüüd kast õliga vastu peab.
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
