Pealkiri: Audi A6 C4 2,8q 142kw ATM sureb välja liikuma hakates (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1298)
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 16.11.16 05:51 Tsiteeri
Tere,
auto töötas eile õhtuni tõrgeteta. Täna hommikul hakkasin liikuma, tagurpidi liigub, kui D peale tõmban, käib kõvem jõnks läbi ja auto sureb välja. Lisaks ei tööta tahhomeeter ja õlisurve tuli lööb ka põlema. Õli on sees. Kust alustada - elektroonikast või kastist?
Endine "insche"
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 16.11.16 08:07 Tsiteeri
Kaabel taha. Veakoodid ära salvestada. Veakoodid kustutada. Auto käima, veidi tagurdada ja D peale, välja sureb siis uuesti kaabel taha ja vaadata mis vead tagasi tulid.
Indrek
postitati 16.11.16 09:58 Tsiteeri
Päevasel ajal näen armatuurist käike ka - kõik tuled põlevad, seega kast avariis. Kus tal see kasti aju asub, kuskil vett saavas kohas?
Endine "insche"
Indrek
postitati 16.11.16 17:18 Tsiteeri
Sain nüüd kuidagi liikuma - lülitasin D peale ja lasin koheselt piduri lahti. Nüüd ei surnudki välja, tahhomeeter peksis villast, näitas suva pöördeid, õlituli kustus ka ära kui tahhokas midagigi näitama hakkas. Kast oli endiselt avariis, andis ainult 1. käigu, tiirutasin natuke, sai soojaks ära ja lõpuks hakkas ka normaalselt tööle. Seega ikkagi vast elektroonikaviga, mitte mehaaniline. Ajud on kuivad, kuskil vees ei ole. Igaks juhuks võtsin sõbralt treila, katsun homme kuskile juhtme otsa ta toimetada, ehk näitab midagi.
EDIT jahtus paar tundi, panin käima, jamad tagasi. Paarutasin natuke, sain mootori soojaks ja jälle nö korras.
Endine "insche"
Indrek
postitati 17.11.16 15:31 Tsiteeri
Kuna ükski minust mõistlikus kauguses remonditöökoda mõistliku aja jooksul minu probleemiga tegeleda ei tahtnud, ostsin siit foorumist omale VCDS kaabli. Kastis järgmised vead:
Address 02: Auto Trans Labels: None
Part No: 4A0 927 156 AL
VCID: 70E848EF30B0B4BEAD-4978
3 Faults Found:
00543 - Maximum Engine Speed Exceeded -- Engine Warranty VOID! ;-)
35-10 - - - Intermittent
00529 - Engine Speed Signal Missing
28-10 - Short to Plus - Intermittent
00526 - Brake Light Switch (F)
27-00 - Implausible Signal
Kustutasin ära ja auto sõidab ilusti. Päris rahu veel ei anna, sest mingi asi need vead pidi tekitama pööreteandurile - kas andur ise või juhtmestikus mingi jura. Eks näis, kas tuleb tagasi.
Ja paganama pihta - mootoril garantii ka nüüd nigu noaga lõigatud :D
Endine "insche"
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
