Pealkiri: Kui suured rattad sobivad audi a6-le (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2166)
Anton
Registreerunud 29.05.05
postitati 29.05.05 08:58 Tsiteeri
Tere. Mul on 1999 audi a6 sedaan
Ostsin hiljuti replica 17 tolli 7.5 9 kodaraga valuveljed. Keerasin alla rehvid 225 45 r17. Kui vaadata koobast, siis ruumi on ratta ja koopa vahel küllaldaselt. Kindlasti sobivad alla ka suuremad rehvid. Plaan on panna kas 235 50 17 või 245 45 17, et ratas ilusasti koopa ära täidaks ning sõita oleks ka pehmem.
Teie audimehed oskate kindlasti täpsemalt öelda, kui suured rattad oleks veel võimalik alla panna, et ratas ei hakkaks vastu koobast käima. kas 245 50 17 läheksid alla või 235 55 17?
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 29.05.05 09:34 Tsiteeri
Kuskilt on kõva jäänu ,et a6 koopasse pidavat mahtuma isegi kuni 20 tolli velg..iseasi mis kõrgusega kumm seal peal on....
Anton
postitati 29.05.05 10:08 Tsiteeri
Ma ei soovi velgi vahetada - need on niigi ilusad nüüd :) Küsimus on just rehvides
niffu
postitati 29.05.05 10:37 Tsiteeri
replicad on muidugi ilusad....
oskan niipalju öelda,et a8 on stockis 225/55 r 17 ....ja polnud probleemi alla panna 255/40 r 17 ...ei oska öelda kui palju a6 koobas väiksem on,kuid mul 235 /45 r17 peaks sinnna vabalt minema alla..
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 30.05.05 07:35 Tsiteeri
235/45/17 mahub väiksele A4-legi alla, ammugi siis C5-le.
postitati 30.05.05 08:14 Tsiteeri
Siin on päris hea graafiline võrdluspaik. Vali seal "metric" ja siis pane esimeseks mõõduks 195/65-15 (100 ja A6 orig mõõt) ja teise 235/x-17. Seda x-i hakka siis vaikselt suurendama ja näed, kui palju see reaalselt ratta diameetrit muudab.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 30.05.05 09:33 Tsiteeri
Tean, et ühel C5 kerega autol hakkas aukudest läbi sõites 245/40/18 rehv vastu rattakoobast käima. Sellest suurema läbimõõduga 17" rehvi ei maksaks seega alla panna.
See sinu poolt välja pakutud 235/50/17 on suurema läbimõõduga kui 245/40/18.
Muidugi laius on 10 mm väiksem. Kuna rehv käib vastu ikka servast enamasti, siis see ehk natuke leevendab asja, aga ikkagi on kahtlane seda kasutada.
Tegelikult sõltub palju ka vedrustusest.
randos
Registreerunud 11.04.05
Auto: Audi A6
postitati 25.06.05 19:27 Tsiteeri
kui vaz 2105 mahutab endasse 17" 215 laia ja 40 kõrge kummi (järgi proovitud ja ise näinud), siis lao aga julgelt juurde...;)
Rando Suve 5209411
Audi A6 1995a
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 25.06.05 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Anton
Ma nüüd jälle aru ei saa midagi. mida madalam rehv seda pehmem sõita?? Ma ükspääv proovisin üht 45 kõrgusega tojotsi. Peale raudteed rohkem sinna kohe ei taha istuda. Minu 65 kõrgusega rallikarattad on tunduvalt pehmemad. Või on vedrustus niipalju pehmem?
Maku
postitati 25.06.05 20:13 Tsiteeri
Kodanikele, kes ei mõista, mida rehvikõrguse indeks tähistab - kui näiteks on mõõt 225/45, siis rehvi laius on 225 ja kõrgus on 45% rehvi kõrgusest ehk siis 225-st. 225-st 45% on 101,25!
Toon ühe näite. Nimelt RS6-l oli 18" mõõt 255/40, kui ma õigesti mäletan, mis teeb rehvi kõrguseks 102. Olgugi, et rehvi kõrguse indeks oli 40, on ta kõrgem rehv kui 225/45 17".
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
