Pealkiri: Saab keegi aidata ? vead audi a4 b6 2003 tdi (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1637)
m4dw3asel
postitusõiguseta
Registreerunud 24.10.13
postitati 15.11.16 19:48 Tsiteeri
18043 - Powertrain Data Bus
P1635 - 35-10 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
P1586 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
30-00 - Open or Short to Plus
Kliima lakkas töötamast, kont iseenest töötab, sooja tleb. äkki saate veateadedest aru milles viga, oskate aidata? saab ise ära teha voi esindusse?
Ning mis need teised vead on, kas midagi hullu?
postitati 15.11.16 20:05 Tsiteeri
Esimesed 3 on ajutised vead, mitte püsivad. Tuleks kustutada ja kui tagasi ei tule, siis ilmselt mingil hetkel pistikuid näpitud süüde sees.
Konditsioneer lõpetapki töötamise alla +5*C. Kui kliima iseenesest toimib (puhub sooja, saab temperatuuri reguleerida ja õhku suunata, kuhu vaja) siis ilmselt korras.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 15.11.16 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: m4dw3asel
See viga viitab sarnasele olukorrale:
http://blog.woodylabs.com/2011/06/audi-a4-b6-2002-200-fix-for-airconditioning-stuck-on-econ-mode-replace-high-pressure-sensorthrust- sensor-g65/
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/43910-High-presure-sensor-Airc-con
Endal vahetasin selle sensori nii b6-l kui b8-l, milline mul täpne veakood oli ei mäleta.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 16.11.16 07:14 Tsiteeri
Sea veakood võib tähendada ka, et süsteem on freoonist tühi.
m4dw3asel
postitusõiguseta
postitati 16.11.16 17:36 Tsiteeri
olgu suured tänud, ja juba suvel ei lakkas lampi ac töötamast, okitoki siis teadlik
aitah!
[PHP: 3.7% - SQL: 96.3%]
