Mure siis järgmine: Auto ulub külmast peast sõites. Soojaks läheb, on vaikus.
Kohapeal ei tee midagi, ainult sõites. Ja kusjuures see ulumine on väga muutlik.
Kohati ei tee midagi, kohati päris hull. Pedaaliga mängides muutub heli.
Sõbral on B5 kerega 1.8TQ ja sama asi. Vahetas rihmad, rullid, turbo jne, aga külmast peast sama hääl.
Krixu20
Registreerunud 13.03.08
postitati 16.11.16 10:02
1 asi igaljuhul välistatud, viskosidur. Sest B6 on elektriline vent.
Mõistus täiesti otsas, kellegil ideid? Mootori rullikud vahetatud!
Proovin järgmiseks ära võtta soonrihma ja proovida siis, et välistada genekas ja roolivõim.
Evil
Registreerunud 23.09.08
Auto: A4 B6 Quattro
postitati 17.11.16 20:04
Endal küll B5 kere peal 1.8TQ ja mingi urin oli külma ja niiske ilmaga sees külmast peast. Suvel ei olnud. Rihm on väidetavalt vahetatud 20K tagasi.
Vahetasin kliimapumba laagri ära ja siis jäi enam vähem vait. Nüüd on mingi madal undamine max 1 minut ja siis jääb vait.
Krixu20
postitati 18.11.16 12:53
Niisiis. Proovin ka seda kliimapumba asja vaadata siis.
Tuli välja veel 1 põhjus. Nimelt kardaani vahepukk.
Kuna see sai juba vahetatud ja asemele läks E39 oma, siis see pidi hakkama sellist nalja tegema. Kindlaks saab see muidugi alles nädalavahetusel kui
saan tõstukile.
Kuna see heli kostub nii eest kui ka tagant, siis on see 1 reaalne allikas.
Kui asi kindel ja selgusele saanud, siis vaatab edasi.
E34 vahepukk pidi parem olema, niipalju sain targemaks igatahes.
[PHP: 2.4% - SQL: 97.6%]
