Pealkiri: Mure 4.2Tdi soojenemisega (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3394)
AutomatiC
Registreerunud 28.08.09
Auto: A8 D3 4.2TDi, audi 90 2.3Q, Golf2 VR6, Passat B5.5, Golf5
postitati 13.11.16 16:00 Tsiteeri
Tere, pöördun siin teie poole, kuna endal hakkab mõistus kokku jooksma. Nimelt siis audi a8 4.2tdi 240kw ei taha soojaks minna ja ka salongi ei tule sooja. Kohapeal tiksudes tõuseb mootori temperatuur ilusti 90 kraadi ära, aga nii kui sõitma hakata, siis langen 70 kraadi peale ja isegi madalamale. Loogika ütleks et termostaat, kuid sai vahetatud kõigepealt B osa vastu, kui paremaks ei läinud siis uue A osa vastu, aga ilma tulemusteta. Ka salongi ei tule tänu sellele sooja. Vahest sõites nagu viskab soojemat ja siis jälle külmemat. Survet jahutussüsteemis pole, keema ka ei lähe. Kas on kellelgi olnud kogemusi, et veepump ei aja jahutusvedelikku piisavalt ringi ja tänu sellele selline anomaalia?
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 13.11.16 16:02 Tsiteeri
Salongi radiaator umbes?
SalmA
Maku
postitati 13.11.16 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: AutomatiC
Oli kunagi sarnane mure, ainult 4.0tdi-ga. Probleemiks oli teine ehk käigukasti termostaat.
AutomatiC
postitati 13.11.16 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
SalmA
Usuks seda, kui mootori temp oleks ilusti 90 kraadi ja siis sooja ei tuleks. Seda kontrolliks siis kui mootori temperatuuri normi saaks.
Kas 4.2l on käigukasti termostaat ka?
Maku
postitati 13.11.16 17:54 Tsiteeri
Mul oli sellega paras keberniit. Ka esindus oli kahtleval seisukohas, kas see minu autol üldse olema peaks. Kuna mingit muud lahendust enam polnud, siis tellisin termostaadi ära ja panin vägisi vahele. Lõikasin vooliku pooleks ja termostaat vahele. Mure kadus.
Selline vidin:
http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/7KcAAOSw4HVWEPDS/s-l225.jpg
SalmA
postitati 13.11.16 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Selline vidin:
Asub siis siin nr.9 : http://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a8/a8/2005-291/1/121-121033/#9
SalmA
AutomatiC
postitati 13.11.16 18:06 Tsiteeri
Leidsingi vin koodi järgi ka, et peaks ikkagi olema. Vahetan lähi päevil ära vaatab mis teeb.
postitati 14.11.16 05:11 Tsiteeri
Võin ka vähemalt ühe auto puhul kinnitada selle termostaadli viga. Sümptomid olid samad.
Arvan, et tean mis autost käib jutt. Olid müüjale rääkinud, et vahetasid ära KÕIK termostaadid, mis tekitas segadust. Ma oleks kohe talle õelnud, milles viga, kui oleks teadnud, et ainult ühe vahetasid..
postitati 14.11.16 13:45 Tsiteeri
Kas autol on ka automaatne (ntx webasto) lisasoojendi peal?
Mis suve jooksul saba on andnud, aga enne külmasid sellest ju aru ei saanud, kuna lülitub alles alla +5 kraadi juures käima.
AutomatiC
postitati 15.11.16 14:35 Tsiteeri
See auto minu käes olnud juba viimased 3 aastat, niiet ma ei usu et sa tead mis autost jutt. Aga jah selle termostaadi viga oli. Nüüd temp ilusti 90 kraadi, eks ole näha, mis siis saab kui külmaks jälle läheb.
Webasto on peal küll ning töötab ka ilusti.
postitati 17.11.16 15:17 Tsiteeri
Selge, lihtsalt väga tuttav tuli ette see olukord. Järelikult üks vastne D3 omanik murrab pead sama asjaga hetkel.;)
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
