Pealkiri: A4 B5 ei puhu sooja (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3704)
ainkk
Registreerunud 24.03.13
Auto: Audi A4 1.6 74kW 98
postitati 13.11.16 14:02 Tsiteeri
A4 B5 ei puhu sooja
Tere,
Ei leidnud siit päris sarnast teemat ning sellepärast otsustan õnne proovida.
Mure järgmine-
A4 b5, kliimaga variant, ei puhu sooja. Mootor läheb ilusti soojaks, termostaat on vahetatud, salongiradika torud lähevad soojaks. Käisin siis Tartus teguri autoremondis kus öeldi, et salongiradikas, ei tahtnud nagu eriti uskuda ning käisin ka Tareli autoremondis kus väideti, et veepump ning kontrolliti ka kliimaklappe, et need pidid töötama. Ei jäänud süda rahule ning kiskusin ise armatuurialuse lahti ning vaatasin, kliimaklapid töötavad ilusti, seejärel võtsin salongiradika toru lahti ning jahutusvedelikku sealt ei tulnud. Jahutusvedelikku tuleb siis kui gaasi anda. Mida rohkem gaasi anda, seda rohkem tuleb. Loogiliselt peaks siis ju auto hakkama sooja puhuma kui sõidan kõrgete pööretega, nii ma siis proovisin, ka see ei aidanud.
Kas tegu siis veepumbaga või millegi muuga? On kellelgi sarnast olukorda ette tulnud?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 13.11.16 14:17 Tsiteeri
Kui sõites ja kohal tiksudes keema ei lähe, peaks ju veepump töötama.
Kui töötava mootoriga soojendusradikast vedelikku ei tule vaid ainult pööretega, siis vaheta radikas.
Eelnevalt võid kontrollida töösooja mootoriga salongi minevat ja tagasi tulevat temperatuuri radika otstel. Kui väljund on tunduvalt madalam, siis radikas umbes. Eeldatavalt.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 13.11.16 14:26 Tsiteeri
Ennem kui kukud radikat vahetama, võiks mõelda ,et äkki õhutaks süteemi korralikult ära ka.
ainkk
postitati 13.11.16 14:29 Tsiteeri
Sir-mac: tänud, homme kindlasti proovin.
Aiku : Süsteemis õhku ei tohiks olla, kuna väidetavalt õhutati töökojas, aga kuidas B5 õhutamine üldse käib? Kas nina kuskile kõrgele ja kork ära?
Aiku
postitati 13.11.16 14:42 Tsiteeri
Sinu jutust saan aru,et peale töökojas käiku lasid ise veel soojendus radikasse minevad torud lahti. Sealt see õhk näiteks süsteemi sattuda võiski. Ma et tea kuidas asi on A4-jal ,aga A6 on selleks enne soojendus radikat,tulemüüri juues plastikust spetsiaalne õhutus ventiil,
ainkk
postitati 13.11.16 14:48 Tsiteeri
Isegi kui nüüd uuesti õhk sisse tuli siis sellel ei ole ju mingit vahet, kui töökojas ära õhutati ning siis ikkagi sooja ei tulnud, järelikult ei saa olla asi ikkagi selles, et õhk süsteemis. Nüüd peaks uuesti õhutama küll, aga ilmselt see midagi ei muuda.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 13.11.16 14:52 Tsiteeri
Pigem on kehv veepump küljes kuna keema ei lähe ja salongi radikasse ei tule korralikult.
Ise kontrolliks nii,et külma mootoriga tõmbaks lahti salongiradika pealevoolutoru(parem poolne kapotialt vaates), tõmbaks pöörded umbes 3000 juurde ja siis võiks sealt ühtlaselt tulla vedeliku.
Kui sa ütled *radikast ei tule vedelik läbi* siis on selge,et radikas ise on umbes(või osaliselt umbes).
Õhutad vasakpoolsest salogiradika torust. Lõdviku peal näed väikest auku, sellest august hakkab õhk välja tulema kui eemaldad klambri ja tõmbad voolikut ettevaatlikult umbes cm eemal.
Mootor käima ja pööret umbes 3000pm ja lased kuni näed ,et mulle pole.
ainkk
postitati 13.11.16 15:41 Tsiteeri
nii, proovisin ära, tuli 3000 pöörde juures ühtlaselt pealevoolutorust ning tuli ka väljatulevast torust sama ühtlaselt, õhutasin ka ära kuid hetkel ikka ei miskit.
postitati 13.11.16 17:13 Tsiteeri
100% on viga radikas. Olen ise kahel autol radika vahetanud samade sümptomitega ja mõlemal juhul on radikas seest olnud täiesti umbes. Võta salongi radikal mõlemad voolikud ära ja proovi läbi puhuda. Kui õhk vabalt läbi ei käi, ongi umbes.
Uus radikas kindlasti Hella Behr, mitte mingi 10-20€ suvaline (isegi mitte Valeo või muu tuntud tootja). Viimati sain paar kuud tagasi selle kätte 47€-ga.
varemax
postitati 13.11.16 17:41 Tsiteeri
Radikas umbes;).Tootja ja hinna kohapealt võin öelda,et olen ühe odava paigaldanud ja see ka sooja andis. Aga võrreldava kuumusega mida kalllim osa annab on arusaadav vahe.
Kahe radika hinna vahet ja tööhulka arvestates peaks selge olema,et 20e vahe näib tühine kokkuvõttes.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 13.11.16 20:42 Tsiteeri
Panustan samuti salongi radika peale, äsja läbisin sama kadalipu, puhus salongi sooja ainult, kui mootorile pöördeid anda, kui tiksus tühjal käigul, siis puhus külma. Peale salongi radiaatori vahetust puhub sooja ka tühjal käigul tiksudes ;)
postitati 14.11.16 14:16 Tsiteeri
Mul B3 tegi sama pulli, et sooja ei tahtnud enam anda.
Ei viitsinud mina seda salongiradikat vahetada - ilge töö ju.
Voolikud lahti, garaa˛i ees ühele radikaotsale kõver voolikujupp + lehter külge ja kiirkeedukann tavalise söögiäädikaga 1,2L keema. Ja keev äädikas otse radikasse. Alumise otsa panin ajutiselt mingi tropiga kinni, et äädikas kohe välja ei voolaks.
Siis kastmisvoolik kordamööda ühe ja teise otsa külge. Alul tuli mingit pruuni möga, pärast läks väljuv vesi kah puhtaks. Siis voolikud kõlge tagasi, uus jah. vedelik sisse ja siiani ei saa põhjakeeratud soojakraaniga sõita kuna palavaks läeb.
Ajutine lahendus, selgus, et ei olegi ajutine.
Aga teenindused sellist asja üldjuhul ei tee, nad peavad ju 100% garantii oma tööle andma andma.
ainkk
postitati 20.11.16 10:03 Tsiteeri
Nii, vahepeal siis niipalju, et leidsin Hella behr radika ja kolmapäeval läheb vahetusse, eks siis näis mis saab. Annan siia ka teada, ehk on kellegil sama mure ning saab abi :)
ainkk
postitati 26.11.16 01:54 Tsiteeri
Nii, sai siis päev enne remonti minekut pestud veel jahutussüsteem veega igati läbi, huvitav oli see, et kohati tuli mingit päris koledat vett sealt välja ning sai ka lastud salongiradikas mõlematpidi vett läbi ja vesi jooksis ilusti läbi, õhk samuti. Hakkas isegi tulema leiget õhku.
Viisin siis remonti auto ära ning kui vana radikas maas oli siis ei tulnud sealt üldse jahutusvedelikku välja, mõni tilk. Sai uus külge ning nüüd puhub auto nii kuuma õhku, et kätt vastu puhumisava panna ei saa - kõrvetab.
Aitäh kõigile kes viitsisid nõuga aidata :)
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
