Pealkiri: Tagumine kojamees (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2377)
EdgarP
Registreerunud 02.11.15
Auto: Audi A4 B7 3.0 TDI
postitati 13.11.16 12:32 Tsiteeri
Tagumine kojamees
Tere,
Tahtsin küsida nõu, nimelt minu audi tagumine kojamees lakkas äkitselt töö jäi seisuasendisse ja enam ei liigu kuigi kojamehe mootor teeb häält(kui lülitad) edasi tegelikult isegi kõvemini kui varem. Kui auto käivitan siis teeb kojamehe mootor häält umbes 20 seci ja noh kui proovid labast kojameest käima panna siis teeb ka. Lugesin, et siin võib olla mitmeid erinevaid probleeme, alates mootor läbi kuni relee ei tööta jne. Tahatsingi uurida kas kellegil on olnud kogemust sellega?
(igaksjuhuks uurin ka ette ära et kas kojamehe mootor on erinev sõltuvalt mudelile või mitte, tean et Audi A4 kojamehe mootor sobib näiteks A3 le jne aga kas A6 oma sobib näiteks A4le siis?)
Ette tänades!
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 13.11.16 14:03 Tsiteeri
Miks see tagumise kojamehe mootor peaks üldse käivitamise järgselt häält tegema/töötama? Huvitav!
Kui mootor töötab, siis järelikult on viga milleski muus. Viga rohkem mehaaniline- mingi tigu v hammasratas, luua varre nuudid ....
Kontrolli kere ja luugi vahelist juhtmestikku, seal võib olla elektriline põhjus.
niar
Registreerunud 19.10.15
postitati 13.11.16 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Kojamees tahab ju nullasendisse tagasi minna. Võta tuuleklaasi pühkimise keskel süüde välja, kojamehed jäävad poolde vinna. Pane süüde sisse ja need lõpetavad oma töö (isegi kui kangist oled välja lülitanud).
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
