Pealkiri: mis peab mootil muutma ,kui turbo peale aretada? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1658)
aakuus
Registreerunud 03.04.05
Auto: vag
postitati 28.05.05 12:59 Tsiteeri
oleks tänulik infi eest
Lugupidamisega
- only 90 km/h -
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 28.05.05 13:14 Tsiteeri
Algselt postitas: aakuus
Lugupidamisega
eks see oleneb paljustki ellest kui palju sa selle turboga juurde tahad saada. Kui mitte oluliselt, siis midagi... kui rohkam, siis juba kepsud, kolvid, saaled, benapumba jne.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 28.05.05 13:18 Tsiteeri
ühesõnaga lö otsingusse märksõna Turbo ja saad oma küsimusele vastuse...
aakuus
Auto: vag
postitati 28.05.05 16:54 Tsiteeri
otsingu kammisin läbi ,ei midagi konkreetset :(
Kui näiteks panna tava 1.8 ADR (92kw) mootorile audi 1.8T (110kw) mootori turbo ? Kas peab hulgaliselt asju ringi vahetama?
Vabandan ette et esitan võhikliku küsimuse ,kuid foorumid sellex ongi
Lugupidamine
- only 90 km/h -
postitati 28.05.05 17:03 Tsiteeri
Kuigi sel puhul on tegu madalsurveturboga, tuleb siiski ilmselt vahetada kolvid, kepsud, väntvõll, silindrikaas, pihustid, aju ja hulganisti muid vidinaid. Teiste sõnadega - nagu siin juba mitmeid kordi mainitud on - lihtsam ja odavam on vahetada terve mootor või terve auto, eriti, kui tegu on su igapäevase sõiduvahendiga, mitte projektiga, mis ei peagi kunagi ideaalselt tööle hakkama.
aakuus
Auto: vag
postitati 28.05.05 18:13 Tsiteeri
suured tänud konkreetse vastuse eest !
Lugupidamine
- only 90 km/h -
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
