Pealkiri: Vaja abi a8 kliimaga (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1630)
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 28.05.05 11:47 Tsiteeri
Mure järgmine..soojade ilmade saabudes ei puhunud enam üldse külma õhku.....esimene järeldus oli ,et mure gaasis....et seda lihtsalt pole....sai siis kliima ära täiedtud vastavad etteantud norm gaas sisse panud,kuid asi ikka pole õige....
Auto käima pannes ja temperatuuri LO peale pannes puhub küll külma õhku ilusti,kuid seda ainult mõnda aega, külitab ilusti sisse ja välja pumpa, kuid mõne aja pärast lülitab sisse sellise lüliti kliimakonsooli juures nagu ECON ja peale seda lülitab pumba välja ja enam külma õhku ei puhu ja välja seda lülitada ei saa...ainult nii saab ,kui auto mootor välja suretada ja uuesti auto käivitada,kuid mõne aja möödudes jälle sama asi kordub....siit ka küsimus,mida see ECON tähendab ja miks ta ise sinna ümber ennast lülitab ja mida ette peaks võtma,et asi toimima saada.....
Kõik ettepanekud ja teadmised on oodatud!
Henri
Registreerunud 06.03.04
postitati 28.05.05 14:49 Tsiteeri
Ma pakun, et mingi andurikala on. Lase kliimaveakoodid välja lugeda.
niffu
postitati 28.05.05 15:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Henri
Pakud välja äkki mõne koha kus seda teostada saaks? .....kuid mida se ECON tähendab .....ja kas keegi teab,et kas see nupp alla vajutades,et miks ta siis kliima välja lülitab
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 28.05.05 16:54 Tsiteeri
Ma pole küll otseselt A8 kliimaga kokku puutunud, aga vanematel Audidel tähendab "econ" n.ö. ökonoomset kliima funktsiooni, mille töös oleku ajal ei kasutata külmutusfunktsiooni. Hoitakse salongi temperatuuri automaatselt soovitud temperatuuril kondits. pumpa tööle rakendamata. Mingil hetkel sellest enam siiski ei piisa (kui salongi soovitud temp. on külmem kui välistemp.)... Siis tuleb muid funkts. kasutada.
Miks ta ise "econ'i" peale läheb, ei oska öelda...
niffu
postitati 28.05.05 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
võib oletada ,et audidel se süsteem enamvähem ühesugune... kuid salongis on kindlalt soojes kui 18 kraadi.... seega peaks ta tööle lülitama kliima..... kuid ei lülita.....ei taha enam sõita aknad ja luuk lahti,kuigi auto võimaldaks külmkapis istuda......... kuid kas kuskil mõni andur vms asi ei või olla,mis ütled kliima plokile,et temp on saavutatud?? ja et kui on,kuskohast see olla võiks
moppel
Registreerunud 09.10.03
Auto: Audi Coupé 2.3 20V -90
postitati 29.05.05 21:13 Tsiteeri
Eks ta miski anduri, elektroonikakomponendi jama on.
Lihtsalt näiteks, ühel päeval ei töötanud enam minu saani konditsioneeri pump. Uurisin asja ja selgus, et tühikäigu klapi (idle stabilisator) pistik logises. Nii kui see korra ühenduse kaotas, lülitus kliima kompressor ka välja, kuni järgmise mootori käivituseni. Kahjuks tuleb tunnistada, et pistiku vea avastasin täitsa juhuslikult.
Loo moraal on selles, et peaks ikka esialgu uurima, kuidas pump täpselt välja lülitub, kas ainult sõidu ajal või kohapeal seisetes ka jne.
niffu
postitati 30.05.05 05:25 Tsiteeri
Algselt postitas: moppel
Pumo lülitub välja täpselt siis kui ECON nupp salongis siss lülitub,selle väljalülitades hakkab pump jälle tööle....
pix
Registreerunud 02.12.04
Auto: A8 Quattro
postitati 30.05.05 15:07 Tsiteeri
Me autol toimetab econ küll ainult nupust, ise ei tee küll miskit.;)
niffu
postitati 30.05.05 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: pix
selllepärast tundubgi kahtlane asi,et pole nagu päris õige...
peab asja ikka kuskile uurima minema
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 30.05.05 21:28 Tsiteeri
aga ni peabki olema ju....kui vajutad econ nuppu siis lülitub pump vällja ja vent jääb seisu....mul A6 1999 a ja raamatuski kirjutab et see nupp selleks..kui sa seisad näit mingi rekka taga mis täigea suitseb sis salong seda suitsu täis ei lähex...vajutad econ nuppu ja pump ja diivik jääb seisiu enam külma ei puhu vaid hoiab seda tempi salongis mis juba eelnevbalt on sees ...aga mitte lõpuni.....se andur peax olema kliima plokis selline võredega ja salongis laiali..
niffu
postitati 31.05.05 05:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Aimar
See kõik tõsti,et nupust välja,et autosse ei tuleks muud häirivat jama,kuid ta lükkab ise econ-i sisse,siis kui mina seda ei taha isegi....... ...eks peab kliima plokis nati tuhnika siis.....ja see salongis laiali..kas see tähenab seda ,et salongis on igalpool andurid mis mõõdavad erinevatest punktidest tempi.-i?
[PHP: 25.2% - SQL: 74.8%]
