Pealkiri: Audi 80 1,8 ei lähe pöördesse - KORRAS! (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 960)
Audar
Registreerunud 22.11.12
Auto: Audi 80, A4, A6
postitati 11.11.16 09:27 Tsiteeri
Palun abi!
Tuttaval hakkas Audi 80 B4 1,8 monopritse jamama - ei lähe enam üle 1900 pöörde.
Tühikäigul käib ilusti, aga kui gaasi vajutada, siis üle u 1900 pöörde ei lähe, hakkab käima ebaloomuliku häälega. Kui pöördeid tõsta väga väga aeglaselt, siis läheb rohkem pöördesse.
Prooviks vahetatud kogu pritsepea komplektis, muutusi polnud. Valatud bensiini peene nirena juurde, kui see 1900 pööret peal, pöörded ei tõusnud, seega nagu nälgas ei tohiks olla. Pigem nagu elektriline jama. Kütuse surve mõõdetud, see vist oli midagi kolmega. Kui eemaldada plokikaanest küljelt tuleva mõlema termoanduri pistikud, siis pöörded veidi tõusevad tühikäigul.
Anke nõu, mida veel kontrollida või kus võib viga olla?
Audi 80 1,9D 50kw http://images.spritmonitor.de/574424.png Audi A4 1,9TDI 81kw http://images.spritmonitor.de/761975.png Audi A6 1,9TDI 81kw http://images.spritmonitor.de/781237.png
Audar
postitati 11.11.16 10:34 Tsiteeri
Ise küsin, ise vastan.
Viga oli lagunenud katalüsaatoris, mille ümaraks kulunud ja liikuv tükk ummistas summuti toru.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
