Pealkiri: Värv maas - tsink väljas! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2761)
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 28.05.05 09:05 Tsiteeri
Vot nii ongi. Aasta 96. Vist on kohati kividega kruusateel pihta saand ja siis survepesuriga lööb suurema tüki värvi maha. Kole kohe seda vaadata.
Kõik detailid - uksed, tiivad, kapott (see tavaline) ja ka tagant luugilt on värv maas.
Siit nüüd küsimus, et kas peab laskma terve "seeliku" üle värvida, või saab neid tsingijõledusi mingit muud moodi töödelda - ütleme, et väike pahtel, värv ja hajutus? See vist odavam tuleks kui terve auto ülevärvimine.
On kellelgi veel sama probleem?
Tänud
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 28.05.05 12:39 Tsiteeri
Mul on küll sama probleem, aga mul sellest jällegi täiesti pohlad:D. Tiivakoobaste juurest on liiv/kild peksnud minema ka tsingikihi, kuid roostetama ei lähe, sest ju seal kõrval olev tsink jaksab veel pommitada oma elektronidega piisavalt seda haljast plekki. St see Audide puhul õnneks puhtalt esteetiline probleem. Kui need värviprobleemid vaid seal allpool, tasuks äkki mõelda kivikaitsega kogu alaosa katmist - neid ju olemas eri värvi ja ehk mõni sobib ka Sinu auto värviga?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 28.05.05 12:54 Tsiteeri
Ei krt. ärge nüüd sellist pornot ka tegema hakake, et suht uut autot akendeni kivikaitsega üle lasete! See jäi ikka sinna VAZ-ide Mossede aegadesse.
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 28.05.05 13:07 Tsiteeri
Algselt postitas: sospert
Tänud
Mina arvan et selline probleem kui tervel autol igal pool värv maas, on ainult sellisel juhul võimalik, kui auto on laksu saanud, ja mingi külamees seda tolmuimejaga värvinud.
Korraliku värvi pesuriga maha ei pese ...
flavio
Registreerunud 13.04.08
postitati 13.04.08 11:13 Tsiteeri
tere
mul kah sama jama ja otsisin lahendust aga soovitadud terve auto üle teha või on mingi lihtsam varjant:(
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 13.04.08 15:56 Tsiteeri
Endalgi sama jama ja siiani soovitatakse ka ikkagi terve detail üle värvida.
Muidugi ajutist parandust saad teha ise, parandusvärviga ja siis näiteks viia auto poleerimisse, aga seda prandatud kohta jääb niikuinii näha ja automaalrid soovitavad ikkagi terve detaili värvimist.
mihael
Registreerunud 10.09.06
postitati 14.04.08 08:29 Tsiteeri
see kas on mõtet terve detail värvida või mitte sõltub kahjustuse ulatusest. muidu tegelikult sõltub asi ikkagi värvist, näiteks tumedaid värve on lihtne parandada ja hajutada ja poleerida siis üle, et erinevus ei oleks.
küll aga kui sul kuldne värv(mis kõige hullem) siis hõbedane ja muud heledad värvid siis lihtsalt raskem hajutada et suht hästi paistab kõik välja.
peale mingi detaili värvimist oleks parem ka poleerida lasta et ei jääks eemalt näha näiteks ukse ja tiiva kerge tooni erinevus. eriti siis kui autovärv on ilma lakita(nt must et mingi ajaga tekib hallikas kiht).
ja et korralik töö oleks siis vast ise pole küll mõtet näppima hakata kui septsialist pole:)
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 14.04.08 14:21 Tsiteeri
Oma autol oli sama häda .....lasin terve auto üle värvida ja tulemus väga pro :D
flavio
postitati 15.04.08 17:15 Tsiteeri
aga kus tartus nagu väga head värvitöökoda kah on ja mis vahemikus terve a6 värvimine läheks
arsi
postitati 15.04.08 17:38 Tsiteeri
ca 20000 eesti raha .
Sellisetest meestest kes liistud ja tuled teibiga kinni katavad , käi suure kaarega mööda . Auto pulkadeks -värvi ja siis kokku tagasi .
Mina lasin rakveres värvida .http://1182.ee/baas/disp.cgi?uid=00028Z77SpZJVUNu12fU5
flavio
postitati 15.04.08 18:14 Tsiteeri
tänud siis :(
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
