Pealkiri: Väljasuremine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 837)
links1
Registreerunud 27.04.16
postitati 10.11.16 16:14 Tsiteeri
Väljasuremine
Terve tee rahulik sõit ja mitte mingeid probleeme ning siis täna Tallinnas oli väikene ummik. Ja siis hakkas pull peale.. Täiesti lambist väljasuremine.. Siis fooride all käik sisse, liigutasin sidurit minimaalselt ja juba tahtis mootor pilti tasku panna.. Nagu madalatelt tuuridelt enam minema ei saaks aga samas päevasel ajal oli ülimalt normaalne, mitte mingeid probleeme.
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 10.11.16 16:24 Tsiteeri
Selle kohta on palju teemasid kuda neid pille käima saada ja hoida käimas.
Aga põhilised asjad on bensupump, lamda,,lisaõhk ja mootori temp andur.
Lisaõhust kõige lihtsam alustada, tasub kontrollida.
links1
postitati 10.11.16 17:40 Tsiteeri
Nu täna enam ei tegutse sellega aga eks vaatab geneka ka üle, vb too omadega väheke õhtal. Siis jah, filter/lisaõhk jne variandid.
Edit: Võta näpust, pealmine bensiini voolik lekkis karbuka juures... Genekas laeb igatahes, akult sai juhtme maha ja mootor töötas ilusti edasi.
Paistab, et ikkagi generaator on omadega õhtal, täna sõites polnud tuledel seda normaaljõudu taga ja linnas ei saanud üldse aru, et kas midagi põleb.
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
