Pealkiri: a4 Massi ühenduste kontroll (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1291)
BabaLou
Registreerunud 07.11.16
postitati 09.11.16 20:32 Tsiteeri
Tervitus! Autoks 2004 A4 B6 1.9tdi manuaal. Kas keegi oskaks öelda kus asuvad põhilised massi punktid mida tasuks kapoti all kontrollida voolu puuduse tekkimisel? Nimelt käivitusel vedas starter ainult 1 sek ja poos nagu kinni - samal ajal salongi tuled hämaraks. Paar katset hiljem ei vea enam starterit ringi ning tuled enam ei hämardu. Aku on testitud ja täis.
postitati 09.11.16 20:51 Tsiteeri
Aku on su autol kutu.
Pane teise auto pealt korralikud juhtmed peale, käivita, ja saad teada.
Miinuse saabumisega ei kustu mitte massiühendused, vaid ainult vana/peetis aku.
BabaLou
postitati 09.11.16 21:19 Tsiteeri
Laadija näitas täna et aku 80% ja laadisin täis- ei muutunud midagi. Aku paar a vana. Kas võib olla et akul tuluke roheline, laadija näitab et täis ja tester ütleb et vool normull aga kui starteri vedamiseks läheb on tglt ikkagi nii nrk et ei vea mm ka ringi?
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 09.11.16 21:29 Tsiteeri
Ma ei tea, kas sellel ka nii on, aga B5-l aku pluss klemmi sisse on pigistatud kaks juhet, üks nendest starteri oma, et võib tekkida selline olukord, et ühel kinni pigistatud juhtmel ok ühendus, aga teisel mitte ja kõik muud asjad võivad toimida, aga starter mitte, teada saab, kui peale starteri andmist katsuda klemmi, kui läheb tuliseks, siis viga käes.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 09.11.16 21:33 Tsiteeri
Laaadija ja aku tuluke ilmselt teevad oma otsuseid pinge põhjal ja täiesti võib nii olla, et pinge on algul hea, aga kui läheb reaalselt koormamiseks, siis voolu (ampreid) piisavalt hästi välja ei anna.
BabaLou
postitati 10.11.16 00:22 Tsiteeri
Tänud. Panin enne tähele et + ühenduse küljes mingi plastik jubin mis klõpsuga lahti käis- seal all 2 ühendust mis olid jubeda rooste all. Lähen uurin homme lähemalt.
postitati 10.11.16 06:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Rom
Kui starter ei saaks ühendust, siis ei esineks ka järgmist teemeaalgataja poolt kirjenldatud sümptomit:
Algselt postitas: BabaLou
Sõltub, millist testrit sa kasutad. Mingi mänguasi võib mida iganes näidata, reaalset seisukorda näitavad kallima otsa aparaadid alates näiteks sellisest:
http://static.ak24.ee/img_prd/16/16352/akutester-midtronics-veoauto-printer.jpg
Pole ka häbiasi kuskilt teenindusest läbi sõita, kel taoline asi olemas. (kes ikka koju seda soetab)
Teevad testi ootetööna mõne € eest ehk ära. Tingimus on, et aku peab eelnevalt täis laetud olema.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
