Pealkiri: Audi A4 B7 kõlarites pinin (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 854)
KRennel
Registreerunud 09.11.16
postitati 09.11.16 14:52 Tsiteeri
Tervist
Mure selline, et autol kõlarid on asunud igasugu hääli tegema, seda nii mootor sees kui väljas. Sõites päevatuledega käib pinin vastavalt mootori pööretele, tühikäigul ja makk vaikses asendis eriti mürarohkelt. Nüüd kui sisse lülitada xenonid, tuleb veel sellest lisaks tugev ühtlane hääl. Esimene kord kui see suvel esines, võtsin akul kontakti tagant ära ja mure kadus. Nüüd tuli see jälle tagasi ja niiviisi enam ära ei lähe. Mis võiks olla probleem ja kas sellel on mõnda easy fix'i?
Kuuldavasti pidi sellist asja päris mitmetel olema esinenud.
janarm
Registreerunud 14.10.16
Auto: Audi A4 B6 3.0
postitati 09.11.16 17:09 Tsiteeri
Kas neljarõngalisel on originaal helisüsteem või miskit after-market'ist?
KRennel
postitati 09.11.16 18:00 Tsiteeri
Tegu originaal helisüsteemiga. Taga on Bose võimendi, salongis kõlaritel pole Bose märke küljes.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
