Registreerunud 02.01.11
Auto: Vw GolfLD mk1 '79 Vw JettaTX mk1 '83 Audi B3 2.0 '89 Audi Avant C3Q '87 Vw Passat B3 '88
postitati 08.11.16 18:33
A6 C5 TDI piduripedaal vajub läbi.
Tervist
Uuem auto sama mure.
Nimelt täna käsipiduriga sai natuke hullatud ning mingi hetk lõi suure piduri ohutule kompuurisse ja piduri pedaal hakkas läbi vajuma. Töötava
mootoriga vajutada siis algul vajub läbi aga paar korda pressida siis kivikõva aga õrnalt vajub läbi. Seisva mootoriga on pedaal hea.
Oskab keegi öelda milles viga? Kas käsipiduriga hullates tegi midagi halba või lihtsalt vanadusest andis valel hetkel midagi järgi?
E: Esmapigul vedelikku kusagilt ei leki ja reservuaarist samuti ei kao.
Siim.
Siim105
postitati 19.11.16 09:10
Näppisin kella paika ja kogemata viskas sellise kirja ette sest vajutasin spido "pulka".
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 19.11.16 10:48
Seda pilti on kole vaadata, enne, kui hullama hakata, tee auto vinks-vonks korda!
Siim105
postitati 19.11.16 17:12
Eile ja täna õhutasin kõiki rattaid nn vanakooli moodi.
Tagant ühelpoolt tuli õhku ja kõik.
Pedaal läks natuke paremaks aga ei midagi erilist.
Järgmisena peab ilmselt arvuti taha panema ja abs käima. Kui ikka pedaal pehme ja õhku rohkem välja ei tule siis peab peasilindri välja vahetama uue
vastu.
Siim105
postitati 25.11.16 18:09
Asi korras.
Õhk oli vahel. Ega see korraga välja ei tahtnud tulla. Mitmeid kordi sai õhutatud kuni lõpuks oli kõik hea.
Kuidas see õhk sinna vahele sai seda ei tea aga eelmine omanik mainis , et aasta tagasi vahetas pidurivedeliki reservuaari ära ja peale õhutamist oli
algul pedaal imelik ja hiljem sõites muutus heaks. Ilmselt jäi õhk kuhugi vahele mis tahtis nüüd välja pääseda.
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 25.11.16 18:50
Algselt postitas: Siim105
Asi korras.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
