Pealkiri: Anomaalia käivitamisel nii kuumalt kui külmalt (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1221)
BabaLou
Registreerunud 07.11.16
postitati 07.11.16 18:14 Tsiteeri
Tere! Autoks on audi a4 b6 2004 avant 1.9tdi 96kw. Probleem esines esimest korda suvel, kui sooja mootoriga auto enam ei käivitunud. Süüte keeramisel veab mootorit ringi max 1 pöörde ja on toss väljas. Tõmbab tabloo ning salongi tuled hämaraks. Proovisin uuesti väikeste pausidega ning u. 5-ndl korral läks tööle ilusti ilma igasuguse vaevata. Teisel korral kui jukerdama hakkas , avastasin, et kui ENNE süüte keeramist korra gaasipedaali vajutad ,käivitub jälle korralikult. Kui mõnikord uuesti jama esines siis jälle sama tehnika ja kõik timm. Täna -5 ja sama keiss pool pööret, tuled hämaraks ja ei aita see võlu gaasipedalll ka enam hädast välja. Tõmbasin käima, lasin mootori soojaks ja käivitub süütest jälle koheselt. Aku u. 2a vana ja roheline tuluke näitab et on täis-- testeri järgi tundus ka ok. Endal tunne et mingi sensori,relee või aju kala.
Kas on keegi probleemiga tuttav või omab mingeid ideid?
postitati 07.11.16 18:30 Tsiteeri
Oleneb ikka akust ka. Mõni suvaline aku võibki ära surra isegi lühema ajaga. Muidugi enne poodi uue aku järgi tormamist tasuks lasta praegusele akule teha koormustest. Muidugi kui multimeeter olemas, siis võib ju proovida mõõta aku pinget enne käivitust, käivituse ajal, kui ka peale käivitust. Lisaks võiks üle kontrollida üle aku juhtmed ja nende ühendused.
BabaLou
postitati 07.11.16 18:57 Tsiteeri
Juhtme kontroll tehtud.Kõik 3 näitu olid viimane kord ok. Aku probleemiga on tavaliselt ikka veidi mootorit ringi ajanud kuni hääbumiseni. Praegune probleem----kõik on ok ja järsku ei jaksa isegi poolt pööret vedada.
postitati 07.11.16 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: BabaLou
Sellisel juhul tuleks kontrollida järgmiseks aku kaablid ja ühendused üle (suuremat tähelepanu pööraks just massi kaablile ja selle ühendustele).
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 07.11.16 19:40 Tsiteeri
Pigem starter läinud. Tüüpiline diisli häda.
BabaLou
postitati 07.11.16 20:15 Tsiteeri
Starter läinud siis vast ei käivituks üldse. Mul töötab pikalt korralikult-järgmine hetk kutu ja siis jälle korralikult. Hetkel külm ja usun et see võimendab kuidagi seda varasemat probleemi.
tl470487
aeg maha
postitati 07.11.16 20:20 Tsiteeri
Starter on jõudluse kaotanud ehk diisli jaoks Nm hädine.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
