Pealkiri: Soojaga probleeme (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1349)
links1
Registreerunud 27.04.16
postitati 06.11.16 20:02 Tsiteeri
Soojaga probleeme
Sai suvel ära vahetatud termostaat ja siis oli kõik okei. Radikate voolikud on soojad, seega ringlus käib aga sooja ei puhu salongi normaalselt, alguses on korralik saun ja siis läheb järjest külmemaks, mootori temperatuur ka langeb väheke aga see tingitud praegusest külmast arvatavasti. Milles kühvel olla võib? Termostaat juba läbi? Või mingi klapiga probleeme? Kui ventilaator on vakka, siis kiirusest tingitud tuulega on tunda, et puhuks nagu midagi sooja. Ja siis sellest teemaväline küsimus, et sõitsin Pärnusse ja siis Kanaküla kaupluse juures suri lambist mootor välja ja tolle kiiruse juures käima enam tagasi ei käinud (süüde sees), jäin seisma ehmatusest, kuna esmakordne juhus. Seisin väheke aega ja siis panin uuesti käima (suht vaevaliselt läks) ning nüüd järgmised päevad pole enam probleeme olnud, keera võtit ja mootor läheb ludinal käima. Nagu mingi needuse all oleks, et probleem probleemi otsa :D Mootoriks siis 66kw monopritse.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 06.11.16 20:05 Tsiteeri
Kui palju kütust paagis oli kui seisma jäi?
links1
postitati 06.11.16 20:10 Tsiteeri
Üle veerandi
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 06.11.16 20:20 Tsiteeri
Täpselt ma ei tea kuidas sellel 80-l lugu on, aga 100-l küll pidi olema mingi probleem, et kui on alla poole paagi, siis teatud juhtudel ei saa kütust kätte. Kas on vahesein paagis või paagi kuju selline, igatahes kui mingi kanal või toru umbe läheb, siis võib olla niimoodi, et kütust on peaaegu pool paaki, aga pump hästi kätte ei saa. Mul on paar korda ka veerandi paagi juures selline jama olnud.
links1
postitati 06.11.16 20:27 Tsiteeri
Paak tundub täitsa tavaline, suvel sõitsin punases probleemita, äkki midagi oli ära külmunud? Auto oli seisnud ka paar päeva. Polegi nagu aimu, nagu ütlesin, et korralik needus :D
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 06.11.16 20:30 Tsiteeri
Olen ka sõitnud isegi niimoodi, et oli veidi alla punase ja siis ühel "heal" päeval lambist 20 L peal jäi seisma ja niimoodi oli veel 1-2 korda hiljem.
postitati 07.11.16 05:46 Tsiteeri
Algselt postitas: links1
See -7, mis praegu max, on, ei ole veel külm.
Kühvel on selles, et tänapäeval, kui vanemal autol termostaati tahad vahetada, siis tuleb osta 3 tk korraga.
Siis, kodus lased neid ükshaaval traadiga veekeedu kannu ja vaatad, millal avanevad.
Kõige hilisema "avaja" paned külge. Ülejäänutega lähed poodi tagasi ja karjud.
Saadetakse poolasse tagasi.
Teine võimalus on muidugi üks kallis ja korralik osta, aga kesse ikka viitsib...:cool:
Teemasse ka: Kanaküla kandis olla UFO-sid nähtud. Ja siis võivad isegi üleskeeratavad kellad seisma jääda, rääkimata elektroonikaga autost.
links1
postitati 07.11.16 19:30 Tsiteeri
Praegu seda termostaati suht tülikas vahetada aga kui nii kiiresti läbi läks, siis on eriti pull küll :D
Ei olnud just meeldivam dušš (ikka juhtub) kui selle termostaadi eelmine kord ära tõmbasin eest ...
P.S Ufod ufodeks aga niivõrd palju ka seda elektroonikat pole :P
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
