Pealkiri: Audi 90 nukkvõll kõver. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1658)
jallo90
Registreerunud 25.09.12
Auto: Audi 90, Audi A8 4.2 Quattro
postitati 05.11.16 19:34 Tsiteeri
Tere,
Audi 90 2.3 10v ng mootor.
Vahetades hüdrotõukureid avastasin, et nukkvõll mingitmoodi kõver,käega ringi keerates poob ühe koha pealt kinni.
Avastasin võllil viimase kinnituse kaela pealt kahtlased triibud poole ringi ulatuses.
Võlli kinnitus pesad kõik ilusad kulumise jälgi ei näinud.
Nukkvõll tundub et ei loksu ,õli tuleb ilusti ülesse võlli kinnitus kaeltesse.(starteriga ringi ajades)
Küsimus?
Kas kõigi audi 2.3 mootortite nukkvõllid on ühesugused, kui hakkan teist võlli otsima.
Või on võllid erinevad ,milliste mootorite võllid sobivad. kas ka audi 100 peal 2.3 mootori võllid sobivad.
Vahest leidub teil korralikku nukkvõlli sellele mootorile.
Tänades
Jallo. Tel. 5073310
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 05.11.16 19:49 Tsiteeri
Painuta sirgeks oma võll, kui ise ei oska/saa, otsi mõni treial.
postitati 06.11.16 16:46 Tsiteeri
Kui päris aus olla, siis ma olen elus ühe nukkvõlli pooleks painutanud.
See oli küll R6 ja pisut pikem, aga pool milli (või isegi vähem) painet ja prõks ta pooleks oligi, nii rabe on see materjal.
Ei teinud mingit katset, vaid paigaldasin ühele 24V R6-ele teda peale ja klapid olid all küles. Seal keertakse pealmisi saale kaani poole pöörde kaupa kõiki võrdselt ja ühte keerasin kogemata terve pöörde...;)
Kas kindel, et poos oma saaledes end kinni? Mingid nookurit tõukurit ei olnud küljes, mis eksitas?
Ja eks tal vanusega ikka mingid jäljed peal. Kui saale on ilus, siis 2000 liivaka + veega see koht nukal kergelt üle teha ja sisse tagasi.
Minu loogika ütleb, et kui pulk on kõver ja toru sees ringi ei käi, siis ta ei käi igast asendist, mitte ainult ühest.
Nuka kood, muidu, otsi originaalosade kataloogist välja ja vaata, millele ta veel sobib. Googli robot peaks teadma.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 06.11.16 17:06 Tsiteeri
Nukkvõlli materjal on tõega väga rabe. Ei kujuta ette, mis makaariga treial seda painutab, aga eks igasugu mäkgaivereid on ilma peal ja mõni ehk tõesti oskab. Kas mingite rakiste abil või kuidas, ei kujuta ette.
postitati 06.11.16 18:06 Tsiteeri
Ilmselt samamoodi painutatakse neid, nagu väntvõllegi. Anyway, kui nuka katki teed või lihtsalt korralikku nuka vastu huvi, siis kirjuta posti mulle. Hetkel veel üks ng motoga b4 osadeks, mis nädalapärast utiili läheb. :)
postitati 07.11.16 05:17 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
Saladuskatte all võin öelda, et väntvõlle mitte ei painutata, vaid lihvitakse sirgeks.
Aga siis on vaja remontsaalesid jne ja see ajab vast teemaalgatajal juba kuuli kokku. Lihtsam on kasutatud peale visata...Ja siis saab enne ka teada, et see teine on sama koha pealt kulunud, mis enda omagi...:P
mulk
postitati 07.11.16 10:26 Tsiteeri
Sul on igas teemas miskit öelda,kuigi mingit kasulikku infot sa ei jäta.
Enivei, painutatakse sirgeks tõesti ja ka väntvõllid painutatakse.
Ma pole veel ühtegi ideaalselt sirget nukkvõlli näind muide.
Olen neid treipingis ja indikaatorkellaga kontrollind ja sirgestand.
jallo90
postitati 07.11.16 13:03 Tsiteeri
Audi 90 nukkvõll.
Tere,
Kasutatud nukkvõll olemas.
Lähiajal saab proovida kas on parem kui enda oma.
Suured tänud, kes viitsisd muret kuulata ja infot jagada.
Lugupidamisega
Jallo.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
