Pealkiri: A4 B6 kliima paneb segast (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1016)
vosad
Registreerunud 15.08.12
postitati 03.11.16 22:18 Tsiteeri
Ehk keegi teab aidata.
Kliima puhub jahedat ainult siis kui temperatuur krutitud low peale, kõik teised astmed puhuvad ühesugust maksimum kuuma.
Ja viga ei ole koguaeg, suvel kuiva ilmaga töötas korrektselt, nii kui vihma sadama hakkas, pani segast, ning hetkel lumega siis samuti segane.
Väline temp andur korras.
A4 2002 3.0 162KW
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 03.11.16 23:04 Tsiteeri
Kliima ei kasuta ainult ühte välitemperatuuri andurit vaid kolme (kui ma õigesti mäletan) anduri infot kokku. Üks on salongiõhufiltri all, ja üks on esistanges.
Aga pigem usun, et soojaõhu klapi servo vigane. Üsna tüüpiline nendel autodel, et klappide servod ära kuluvad. Ilmselt kõige pädevama info saaks arvutiga tööandmeid vaadates ja veakoodide lugemisel (kui neid on).
On kuulda olnud ka kliima juhtmoodulite untsu minemist.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
