Pealkiri: Audi A6 veojõukontrolli tuli? (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 2158)
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 03.11.16 20:56 Tsiteeri
Selline probleem, et audi A6 2,4 C5 põleb armatuuris veojõukontrolli tuli
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/215/01106076857c170.jpg
Alguses põles ka ABS ja siis hoiatus tuli. ABS i pumba aju sai joodetud ja peale seda teised tuled kustusid.
Mootoris veakood
Address 01: Engine
Part No: 4B0 907 552 F
Component: 2.4L V6/5V MOTR HS D03
Coding: 05102
Shop #: WSC 02325
VCID: 2847EE9B02F3EB7277F06E5-4B00
1 Fault Found:
17746 - Camshaft Position Sensor (G40)
P1338 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Kustutan vea ära ja kustub ka veojõukontrolli tuli ära. Peale teist käivitust tuli jälle tagasi. Veakoode ei ole. Auto käib natuke aega kohapeal kustub tuli ära ja sõites tagasi ei tule ja kõik toimib. Kohe peale käivitust sõitma minnes tuli ära ei kustu ja veojõukontroll ei tööta. Viga tagasi ei tule.
Skeemi järgi mõõtsin ära et anduril juhtmestik ok, toide maandus ok. Signaali ossiga veelei jõudnud mõõta aga arvan et see ka korras
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/215/0110607687aabed.jpg
Tekkis mõte,et kas nukvõlli ajastusest ei või tulla see viga sisse. Tegin bank 90-93 video. Oskab selle järgi keegi öelda kas see okey?
90-93
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
