Pealkiri: Kindlustuse soovitatud töökojad Tartus? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3652)
Zan
Registreerunud 04.03.05
Auto: Audi A4 1,9tdi, quattro loomulikult. x2.
postitati 03.11.16 15:04 Tsiteeri
Tulin eile õhtul Tallinnast ja Betooni-Kreutzwaldi nuka peal tegi üks tädi tuimalt vasakpöörde selmet mulle otse sõitmiseks teed anda (#debiilikroolis). Tee peal olnud löga sees pidama ei saanud (#esimenelumi) ja nüüd siis tuleb kindlustusega menetleda. 15a roolis, esimene kord seda kadalippu teha. Vigastustest radikas vist tühi, roolivõimu õli väljas, tulekinnitused tõenäoliselt ära (tuleklaasid imekombel terved) ja tõenäoliselt kapoti all veel üht-teist. Kapott on kortsus ja kinni kiilunud, avada ei õnnestunud, seega täpsem ülevaade seal all toimuvast puudub. Stange on ka suht pilbasteks
Äkki siin keegi targem oskab vastata sellega seoses mõnele küsimusele.
1. IF Kindlustus pakub remondikohtadeks kolm kohta: Värvaltrans Tartu OÜ, Assor automobiil OÜ ja Ropka värvikoda OÜ. Lisaks kui auto valmistamisaastat muuta uuemaks (1997->2009) siis pakub neljandana IFAN-auto. Kas kellelgi on nende kohtadega kogemusi - millisesse tasuks pöörduda, et nii keretööd kui ka mehaaniline osa tipp-topp korda tehtaks?
2. Kui neist ükski ei sobi, siis kas võin ka mõne juba tuttava remondikohaga asju ajada? Mida siis silmas tuleks pidada?
3. Mida peaksin kindlustusega asjaajamisest teadma, mida kindlustused ise ei räägi?
Tänud ette!
postitati 03.11.16 15:10 Tsiteeri
Ise valiks värvaltransi (enda auto alles käis seal paari detaili värvimises, küll tallinna esinduses). Hinnapakkumise pead mõnes neist võtma ja võid võtta ka endale tuttavast kohast. Kui sinule tuttav koht teeb parema pakkumise, siis ilmselt pole mingit probleemi see auto lasta korda teha sinu valitud kohas.
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 04.11.16 19:52 Tsiteeri
Julgen Ifanit soovitada. Olen seal varasemalt ühe maasturiga käinud ja jäin igati rahul ning hetkel on enda masin ka seal keretöödes ja arvan, et ei pea pettuma.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 04.11.16 19:59 Tsiteeri
Hinnakalkulatsiooni võid sa igast kohast nendest võtta. Ja kui su autol nii palju puruks on ja remondi hind liiga kõrgeks läheb siis võibolla ei lastagi seda korda teha vaid makstakse sulle auto turuväärtus.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 04.11.16 20:53 Tsiteeri
Endal ka Ifan Autoga mõned tööd tehtud ja rahul, samuti soovitan Timecolors´it (http://www.timecolors.ee/).
Auto: 6x4x4
postitati 04.11.16 22:15 Tsiteeri
Reegel on see, et kindlustuse poolt aksepteeritud kohas pead ikka ära käima ja kui see pakkumine on soodsam kui sinu välja valitul siis maksad lihtsalt vahe kinni. Suuremat summat nad lambist ei aksepteeri.
rantto
Registreerunud 04.01.12
Auto: Kiired jalad
postitati 05.11.16 08:45 Tsiteeri
Läksin enda kindlustusse(Salva) viis korda soovitatid Timecolors ja siis veel paari kohta. Pakkumise võtsin hoopis Amservist kuna seal on linna parim tehnika ja Baltikumi nr 2 maaler. Kindlustus küll helistas kui oli pakkumise saanud, et ikka vaja veel teine pakkumine võtta koostööpartnerilt. Küsimuse peale, et kas mul muud teha pole kui töökodade vahel sõita, erilist vastust ei tulnud.
Sobis ka see pakkumine ja soovitan soojalt.
Mis Ifanit puudutab siis kunagi oli norm koht, suvel tuttav sai auto tagasi, stange viltu, toonid kokku ei sobinud, karjus koledalt.
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 05.11.16 10:08 Tsiteeri
Värvaltransiga on kehvad kogemused. Kindlustus saatis tsikli sinna remonti. Maksin veel lisaks, et toonierinevuse vältimiseks värvitaks kõik detailid. Kätte saades olid detailidel "mõistlikuse piiri" ületavad toonierinevused. Ilmselt oldi mugavuse pärast osa detaile värvimisel teisiti paigutatud või eri aegadel värvitud. Lisaks osa detaile oldi üsna prostalt lapitud, kuigi kalkulatsiooni pandi kirja, et lähevad uued.
Viimati tagurdati autole sisse ja IF kindlustus andis samuti nimekirja erinevates partneritest. Ütlesin kohe ära, et tahan enda valitud kohta minna. Käskisid minna enda partneri juurde näitama, et nad saaksid kalkulatsiooni koostada. Järgmisena läksin enda valitud kohta ning seal koostati samuti kalkulatsioon. Mingi aja pärast võttis IF ühendust ning ütles, et nad otsustasid enda partneri kasuks. Küsisin, et kes maksab selle ajakulu kinni kui pean hakkama kehva töö pärast mööda töökodasid jooksma. Rohkem midagi öeldud ning koostati garantiikiri minu valitud töökojale.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
