Pealkiri: Audi C5 Allroad õhkvedrustuse kompressori repair kit (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1352)
wimms
Registreerunud 25.10.02
Auto: Allroad C7-FL 3.0 BiTDI, Allroad C5 4.2, A4 B8 2.7TDI, A6 C4 2.6
postitati 02.11.16 21:45 Tsiteeri
On looduses olemas selline kompressori taastamise komplekt: http://www.bagpipingandy.com/
Sobib siis kui kompressori mootor ja andur on veel elus, vaid jõudlust ei jagu.
Ise veel paigaldanud pole.
wimms
postitati 21.03.17 14:37 Tsiteeri
Ahjaa, võiks vist ikka kirja panna, et sai ka paigaldatud.
Ise jamasin, töökojas tehti vaid kompressori maha-peale.
Muidugi on üpris vilets tegemine, sest lahti on vaja saada alu korpus mis on kokku keeratud pikkade teraspoltidega. Ja see ongi peamine häda millega kokku puutud. Poldid tulevad väga kerge vaevaga lahti, sest välja tuleb täpselt pool polti. Ei tea, kusagil vist olla keegi kunagi näinud või kuulnud, et on saadud ka tervelt kätte.
Igal juhul minul tuli rootsud välja puurida. Kui see tehtud, siis sai ka kokku tagasi ja see komplekti kolvirõngas täitsa töötab.
Kompressor on vaikne, tõstab kiiresti. Nagu reklaamis. Võib vist soovitada.
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 21.03.17 15:16 Tsiteeri
Eks see vastupidamine sõltub sellest, kui hullult silinder ja kolb on kulunud. Sõber pani ka allroadile selle kiti, kestis kuu aega- ostis uue kompressori peale. Nüüd proovisin enda C6'el vahetada- ja nagu ikka läks üks polt puruks. Kuna aeg pressis takka sai võetud sõbra vana kompressor ja kahest üks korralik tehtud. Sõbra kompressorilt mootor ja kolb. Silinder ja kinnitused enda kompressori pealt. Ise tellisin siit: https://x8r.co.uk/products/audi/audi-allroad-c5-c6-wabco-air-suspension-compressor-piston-ring-repair-fix-kit
Hetkel toimib. Kuigi jah, 250 euri eest saab b-osa uue kompressori näiteks siit
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
