Pealkiri: audi a6 2003 automat Park ei rakendu (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1306)
Horizon
Registreerunud 18.04.10
Auto: Audi Coupe
postitati 31.10.16 18:22 Tsiteeri
Audi a6 c5. Peaks olema multitronic kast. Park käik ei rakendu. Hakkab veerema ja siis on kuulda tõk tõk tõk.? Kas park on mingi elektri mootoriga, või hoovaga? mis oleks kõige reaalsem viga ?
postitati 01.11.16 08:21 Tsiteeri
See viga tekib siis, kui hoo pealt pargi peale panna ja siis ei ole alul mitte tõk tõk, vaid trrrrrrrrrrrrrrrrrrrr-r-r-tõk-tõk.
:P:P
Mõtle läbi, kes geeniustest su autot veel kasutanud on ja kellelt raha küsida.
AGa üldiselt vist mõttetu sellise vea pärast kasti hakata maha kiskuma ja remontima (seal üks pisike hoob kulub ära); parem tee kässar korda, see peab nagunii olema.
Ma tegin kunagi loomkatseid ühe saani peal ja ikka päris mitu korda sai pargiga pidurdada, enne kui üle hakkas viskama. Kusjuures sai proovitud ka hoo pealt reversit panna - mitte s..gi ei juhtunud; pidurdas nagu reaktiivhävitaja emalaeva peal kummiga maha ja hakkas tagurpidi liikuma...:o Ei saanudki kastist jagu.
Horizon
Auto: Audi Coupe
postitati 01.11.16 11:44 Tsiteeri
park
Selge. Kässer töötab. Eks tuleb siis meeles pidada et park on puudu :)
Horizon
Auto: Audi Coupe
postitati 25.11.16 04:04 Tsiteeri
Park
Tegelt ka lugu selline. Kui veereb alla mäge ja Tule see tõk tõk, siis hakkab ka käigukasti juures piduri märk vilkuma ja kui hoog suurem siis kustub üldse ära.
Horizon
Auto: Audi Coupe
postitati 30.11.16 00:51 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
:P:P
Aga kus kasti suhtes asub Park käigu pulk siis ?
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
