Pealkiri: kriimud uksel ! (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2560)
kristo90
Registreerunud 11.10.04
Auto: Audi A4 2.o TFSI s-tronic
postitati 26.05.05 18:33 Tsiteeri
kriimud uksel !
lugesin siis otsingust teemasid , kuid targemaks ei saanud !
Probleem siis selline , et täna hommikul käisid "terroristid" mu auto kallal ja kraapisid millegagi mu ukse ära.
küsiks siis et milline tegevus siin praegast kõige parem oleks, kohati on need kriibud valge kihini välja !??
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 26.05.05 19:09 Tsiteeri
kui detaili üle värvida ei raatsi(pole võimalusi/ressursse) siis osta parandus värv(selline pintsliga nagu küünelakk :D) ja tõmba see vagu seda värvi täis ja siis nii ta jääbki :(:)
ilus ta just ei jää aga ei torka kohe silma ka :)
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 26.05.05 19:14 Tsiteeri
Jah saab selle parandus värviga leevendada seda kriimu küll ,nii et kaugelt näha pole ja kui ei oska vaadata siis kohe isegi ei pane sellist parandust tähele.Muidu tuleks detail soovitavalt ikka üle lasta värvida.(osaliselt hajutatud värvimine on jama ,võibolla mõni proff oskab teha ,aga koht kus ise sai lastud kriimud ära teha oli tulemus väga halb ...päiksega ,teatud nurga alt on näha ,kust värvitud on:().
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 26.05.05 19:21 Tsiteeri
kui palju abi oleks komandant 3 est?
kui väiksed kriimud see vahend eemaldab?
kallis see küünelakk on ja kas värv aetakse täpselt kokku?:D
audi4ever
Auto: Audi
postitati 26.05.05 19:26 Tsiteeri
Hinda täpselt ei oska õelda ,,aga umbkaudu 125 eeku.Ja seda ostetakse värvi koodi järgi,nii et täpselt läheb kokku .Aga seda kasutades ei tohi käsi väriseda:D.Müüakse kohtades kus on ,,MOTIP,,tooteid müügil.
audi4ever
Auto: Audi
postitati 26.05.05 19:29 Tsiteeri
Selle komandant 3-ga ,,saab ainult suht pinnapealseid kriime eemaldada.Kui ikka alusvärv väljas ,siis ei saa.Ja siis korralikult terve detail tuleb sellega üle poleerida muidu jääb laiguline.
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 27.05.05 10:27 Tsiteeri
proovisin siis oma auto kapotil komandant 3 ja 5. paremaks läks küll vast 5 kriimu vähem.
andresare
Registreerunud 15.04.05
Auto: B4 2,6 V6
postitati 27.05.05 14:05 Tsiteeri
sarnane mure
saksast toodud b4 on üle kere kaetud pisikeste kriimudega - ilmselt on autot traatharjaga pestud. Kas leidub mingi vaha vms, millega pindmisi kriime katta?
tänud ette.
maert1
Registreerunud 01.04.05
postitati 27.05.05 15:04 Tsiteeri
Neid kriime saab värviga katta;).Aga tegelikult proovi ka komandant pastaga,,aga ka siis ühtlaselt terve auto lihvi üle ,sest muidu jääb laiguline ,,ja see b4 ju raudselt metallik värviga?Pinnapealsemad kriimud saab välja ,ja siis poleeri veel värv-poleeriga,,petab ostja silma ära ,kui tegemist on pimedapoolsema pensionäriga.Turul on nii paljude b4-de vahel valida,nii et iga kriim võib saatuslikuks saada,et ostjast ilma jääd,nii et suuremad kriimud lase ikka kuskil töökojas üle teha värviga ,kuigi keretööde kodades ajad päris pikalt kinni.
Driver
postitati 27.05.05 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: audi4ever
päris nii see siiski ei ole et värv täpselt sobib:)
võetakse küll jah värvi koodi järgi see värv sulle aga värvi tootjaid on palju ja värv ei lähe päris täpselt kokku :(
eelmine suvi sai auto stange ära värvitud ja siis ka oma arust leidsin odava koha et hea odav värv jne. aga kui stange värvitud sai siis päikse käes ilusti näha et stange nüüd lillaka läikega on :) auto ise aga must metallik, ja samas see küünelakk mis mul on see on jälle minu auto värvist tumedam veic aga noh parem saab ikka kui et üldse värvi poleks :D
audi4ever
Auto: Audi
postitati 27.05.05 16:27 Tsiteeri
Jah tõsi ta on,,on erinev ka see küünelakk ,kuigi värvi koodiga ostetud ,erinev on ta juba sellepärast ,et muidu metallik värvile peale läheb lakk,,aga küünelakile ei lähe ju ja siis jääb see värv krobeline,mis siis peegeldab teist moodi.Ja eks see küünelakk tegelikult ostjate petmiseks ole,et kohe silma ei jääks kriim.Ma ei saa aru mida seal saksamaal nende autodega tehakse,et nad kriime nii täis on.
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 28.05.05 14:43 Tsiteeri
mis sa arvad et neid hullult huvitab mingi 10-11 a vana auto limpsimine? seal käib korra puus ära on juba täielik sara meil aga pekstakse välja ja kiidetaks takka kui hea auto.
seda nimetatakse edasi arenemis võimeks,seda sõna siin maal vist teatakse väga vähe.
kui sõber saksas käis rääkis ikka siukseid lugusid et suu oli lahti. mingi mees müüs oma masinat vist oli 96 aasta ja rääkis oma sõbraga et ostaks keegi selle kuradi sara ära sõitsin 2 nädalat tagasi ukse mõlki ostsin uue uks mulle see auto ename ei meeldi.
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 28.05.05 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: andresare
tänud ette.
poleerides saab kui väga sügavad pole. keskmiselt 1000 eeku koht ja kõik on olemas asub viljandis.
või proovi kah nii nagu mina 3 ja 5 ga
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 28.05.05 19:23 Tsiteeri
Kas nende Motipi värviparandajate värvikoodid on samad mis Audil? Ma olen näinud müügil selliseid värviparandajaid, millel on viiest numbrist koosnev kood. Audi värvil aga on enamasti kolm tähte ja number koodis.
Driver
postitati 29.05.05 10:08 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
koodi pikkus küll on erinev jah 1:1 see värvikood ei klapigi aga motipil lihtsalt need nr mis selle küünelaki pudeli peal on see on pikem(ja on ainult nr-id aga audi värvi koodi sees ka tähti), muidu aga kataloogis olemas ilusti audi värvikoodi nr :)
V200
postitati 29.05.05 12:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
Ahahh. Et konkreetsele Audi värvikoodile vastab siis mingi Motipi oma kood ja kataloogi abil saab need koodid kokku viia ning siis sobiva Motipi värvi osta? Sain ma õigesti aru? ;)
Driver
postitati 29.05.05 16:12 Tsiteeri
jep :)
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 27.06.05 08:46 Tsiteeri
Kas keegi meie omadest neid Motipi värviparandusvahendeid ka müüs?
Kuskilt jäi nagu silma, et pakuti kuid nüüd ei leia üles.
cyrus
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi neli
postitati 01.07.05 12:15 Tsiteeri
Ravor Veerenni tänaval oli mulle eelmine aasta abiks.
Seal on neil värvikaart/pakk olemas, lähed välja ja sobitad autovärviga ise kokku.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
