Pealkiri: c4 diisli probleem (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1366)
HenriC4
Registreerunud 08.12.14
Auto: Audi C4 Avant Quattro
postitati 30.10.16 07:14 Tsiteeri
c4 diisli probleem
Selline mure 2,5 tdi 85 kw diisliga.
Käivitades ei võta kõiki silindreid taha. Lökutab mõned sekundid paari silindriga ja sureb jälle välja. Filtrist tõmbab nagu 100ml kütet ära ja kõik.
Nagu kütust ei tule peale. Käivitusetanooliga saan sekundiks silindrid käima ja siis jälle kõik.
Auto sõitis ja ühel hommikul enam eluvaimu sisse ei võtnud. Milles võib probleem olla? Kas eelsüüte viga vms ? Või kõrgsurvepump ei tiri kütust peale enam ?
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 30.10.16 07:21 Tsiteeri
Kütus lõppenud pole ja õhku sisse tõmmanud?.Pihusti torud lahti vaata kas tuleb kütust? ,
HenriC4
postitati 30.10.16 07:35 Tsiteeri
Algselt postitas: varemax
Keerasin pihusti torud lahti, iga silindri peale tuleb kütus kuid mitte survega. Võib siis nii olla et pump on nii hõre ise? Või mis probleem võib olla
postitati 31.10.16 05:42 Tsiteeri
Kui talle aga nii kütust peale anda nagu diesel purge puhul tehakse, kas siis läeb käima?
Kui sel meetodil töötab, siis on pump korras ja edasi juba lihtne.
HenriC4
postitati 03.11.16 06:59 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Sel meetodil töötab. Pump on siis korras.
Kas siis mingil põhjusel ei saa kütust paagist kätte või on süütenurk vale. Sellepärast et pihustite peale kütus tuleb kuid mitte survega.
postitati 03.11.16 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: HenriC4
Mismoodi see süütenurk sul järsku õigeks läheb, kui kütust otse pumpa valada????
Loomulikult, et siis ei saa paagist kätte.
Torud mädanenud, ühendused ebatihedad, tagasivoolu klapp peetis, filter ebatihe või umbes, paagist kütus otsas.
Kui pealetulevale kütusetorule otsast õhku sisse puhuda (suruõhuga mitte rohkem kui 1,5bar!), teine võtab paagi korgi maha ja kuulab, kas paagis kütus muliseb?
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
