Pealkiri: probleem jahtusvedelikuga/jahutussüsteemiga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1272)
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
sad.gif postitati 26.05.05 16:08 Tsiteeri
...tegemist on audi 5000'ga(sigar) 2.2 100kw(?) manuaal...
kord vaatasin, pole jahutusvedeliku paisupaagis. panen paisupaaki jaheda mootoriga min. triibuni jahutusvedelikut täis. sõidan mootori soojaks(~95kraadi. by the way kas norm. töötemperatuur madalam ei peax olema?) seiskan mootori, ja kõik see vedelik mida olen sisse valanud jookseb ilusti paisupaagist välja...:o noh, kui palju seda välja jookseb ma ei tea, et kas täpselt sama palju või rohkem/vähem, aga mootor jahtub ära ja paisupaagis voila.... pole vett....
mis värk on?
maert1
Registreerunud 01.04.05
postitati 26.05.05 16:27 Tsiteeri
kui korgi vahelt siis uut korki vaja paisupaagile?:cool:
-anc-
postitati 26.05.05 16:32 Tsiteeri
tähendab kui kork on kõvasti kinni siis ei tule...aga sel juhul tekib küsimus et kas see on normaalne et jahutussüsteemi tekib nii suur rõhk?
maert1
postitati 26.05.05 16:44 Tsiteeri
lõdvik peab peaaegu kivikõva olema ja rõhk hoiab ära ,et vesi keema ei läheks:)
korras kork hakkab õige rõhu juures ise läbi laskma
-anc-
postitati 26.05.05 16:49 Tsiteeri
azuuu... keeran siis kork kõvasti kinni ja loodan paremat :)
täh!
Case closed kui keegi just teemast midagi teisti ei arva.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
