Pealkiri: Audi b4 2.0 66kw 1995 töötab imelikult (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1378)
prgazmo
Registreerunud 07.10.16
Auto: audi 80 avant 1995
postitati 28.10.16 11:58 Tsiteeri
Tere. Olen suhteliselt uus audipeal ja suht noobike autole diagnoosi panema.
Probleemiks on siis see, et külmkäivitusega autol pöördemoment kõigub ülesse ja alla (umbes kusagil 100 ülesse/alla umbes iga 30-60 sekundi tagant) ning kui külma mootoriga sõitma minna siis kohalt läheb ilusti minema kuid edasi liigeldes korraks kaob täielikult jõud ära.. tahab nagu välja surema hakata ja seda iga käiguga..
Kohati nagu tundub et kas see võib olla seotud küttefiltriga ? aga samas kui mootor soe juba siis selliseid probleeme ei ole..
Kellelgi veel olnud sellist probleemi :S ?
Auto: 6x4x4
postitati 28.10.16 12:31 Tsiteeri
Vaakumilekked, mootori ajule temperatuuri edastav andur, lambda - selle võib ju testiks üldse küljest tõmmata (kui üldse eksisteerib). Neid vea võimalike põhjustajaid võib muidugi nii vanal autol olla sellises kohas, kust isegi otsida ei oskaks :). Ise seal niikuinii väga selget dianoosi ei pane kui just vaakumvoolikud kapoti all auguliseks pole röövloomad närinud :). Pädev diagnostik alati abiks.
Need filtrid ja pumbad on pisut kaheldav sellise vea põhjustajana.
prgazmo
postitati 28.10.16 12:47 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Hmm... seda polegi mõelnud.. peaks vaatama jah need voolikud üle.. võib olla saan ise lahendatud selle :) loodetavasti.. ei raatsi autot ka ära anda siis pole vapsee millegiga tööl käia :cool:
Kõigerohkem kartsin ma seda pritsungi poolt või .. oh kurja aga kas võib olla, et õhufilter hoopis äkane.. samas krt siis oleks juu soojast peast ka samad jamad..
katsetan su pakutud variandid homme läbi siis saab jälle targemaks või null punktis tagasi :) :)
postitati 29.10.16 08:04 Tsiteeri
Pritse all olev kummipadi vata ka üle, see praguneb ka vahest ja annab lisaõhku.
prgazmo
postitati 29.10.16 08:37 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
Okei..Suured tänud näpunäite eest :) :cool:
prgazmo
postitati 01.11.16 15:08 Tsiteeri
Nuu jah.. kahjuks pold nendest mitte miski vigane kõik okalidokali :).. aga ikka viga ei tea.. kuid siiani liikleb :D
postitati 01.11.16 18:20 Tsiteeri
Osta pudel tavalist brake cleanerit. Aja auto mootor soojaks, hoia tulekustuti käepärast ja tühikäigul töötamise ajal pihusta seda kõikidele kummivoolikutele, mis sisselaskega seotud on. Kõik need paagi aurude otsad jne. Peaaegu valimatult sisselaske peale. Väljalaskest hoidu. (käib pauk, muidu)
Kui mootori pöörded ei muutu, siis võta lahti aju temp. anduri pistik, mõõda ära anduri takistus kuuma mootoriga ja pane siia kirja.
Siis vaatame edasi. Arveldame siis, kui viga leitud.
Foorumi kaudu autoremont: katse 1.
Õpilasel on lubatud esitada töö käigus tekkivaid asjalikke (!!!) küsimusi.
postitati 01.11.16 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Brake cleaneriga tasub möllata ka pidurivõimu juures ning vaakumtorujuures koldest pidurivõimuni. :)
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
