Pealkiri: A6 Avant 2013a2,0Tdi 130kw automaat kütusekulu natuke kõrge (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3401)
Coltdriver
Registreerunud 06.09.16
Auto: Audi A6 2.0Tdi S Line 2013a
postitati 28.10.16 11:15 Tsiteeri
Mure järgmine, ostsin endale paar kuud tagasi A6 Avant 2013a ja masinaga üldiselt rahul.
Asi mis härib on, et kütusekulu on u.1,5-2L/100km minu hinnangul kõrgem kui võiks/peaks olema.
Näitena mnt korralikult 90km/h sõites hoiab sellist 6,5-6,8 L. Imelik on aga see, et samadel temperatuuridel ja rehvi rõhkudega sõites kukub vahel kulu 5-5,5 peale ning vahel on siis see eelnevalt nimetatud kõrgem.
Tean, et kütusekulu on alati kinni sõidustiilist, setingutest jne kuid antud juhul olen rakendanud ülimat ökonoomset sõidustiili ning efficient setingut.
Enne kui diagnosti lähen sooviks uurida kas kellegil midagi sarnast enne olnud? Vahetasin ära juba õhufiltri, rehvirõhud kontrollitud (rehvid 245 laiad aga nii suur kütusekulu vahe ei tohiks olla).
Kas peale Audi esinduse Pärnus oskab keegi soovitada või oskab ise diagnosti nv ära teha?
Ette tänades!
postitati 28.10.16 11:31 Tsiteeri
Tahmafiltrit põletab.
Coltdriver
postitati 28.10.16 12:28 Tsiteeri
Kas sellel ka ajaline mõõde, kaua teeb seda?
postitati 28.10.16 13:33 Tsiteeri
Palju sa temaga üldse maanteele satud või sõidad ainult linnas 4km tööle ja tagasi?
mara6
Registreerunud 26.02.15
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 28.10.16 13:59 Tsiteeri
Paar aastat tagasi kui omale ostsin,noolisin ka kahest,aga võrdlesin kütusekulu,siis oli vahe olematu.Mnt. sõiduga peaks jääma ikka 5 või alla selle.90-ga sõites on kolme liitrise kulu alla 5.Seda suvel,momendil 5,5.kahese jaoks on 6.5 ilmselgelt palju.
postitati 28.10.16 14:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Coltdriver
Nii kaua, kuni tühi on.
Ehk siis - ei. Diagnostikaga saab vaadata, kas järelpritse on aktiivne või mitte.
Coltdriver
postitati 28.10.16 16:04 Tsiteeri
Otsisin tegelikult 3,0 aga sattus ette selline hea 2,0 ning võtsin ära. 70% linnas, muud maanteel. Nüüd see nv saab rohkem maanteed, äkki siis saab asjad põletatud :)
Coltdriver
postitati 29.10.16 12:51 Tsiteeri
Kui suur kasu mootorile, jõudlusele on DPFi eemaldus? Kuidas see kütusekulu, häält jne mõjutab?
postitati 30.10.16 18:39 Tsiteeri
Kui sa sõidad 70% linna, siis lähebki DPF täis ning nii kui maanteele satud, hakkab põletama. Mitte midagi imelikku pole selles.
Ilma remapita ei mõju jõudlusele mitte kuidagi. Kütusekulu väheneb, häälega ei muutu midagi, kui katt sees on.
Mootorile parem, sest ei lähe diislit õli sisse põletusel ning ei aeta väljalaset jõhkralt kuumaks.
Coltdriver
postitati 09.11.16 09:20 Tsiteeri
Viimase nädala jooksul 2,0 TDi 130kw kütusekulu teemat uurinud ja tundub, et üleüldiselt ei vasta tehase numbrid reaalsusele ja seda mitte natuke vaid päris palju.
Enda autoga sai tehtud pikem ots ja tõesti tundus, et DPFi põletus protsess oli pooleli. Peal seda väikseks ajaks kütusekulu vähenes kuid jälle linnas sõites hüppas uuesti ülesse (mitte linna tõttu vaid suht arvuna võttes). Lisaks on 130kw mootor väga tundlik temperatuuri suhtes, külm mootor on tunduvalt janusem kui soe ( see kehtib enamus masinate puhul kuid aeglase soojenemise tõttu on jällegi see rohkem nähtav kui näiteks mu eelmise auto Passat CC 103kw diisel).
Kokkuvõttes võin ölda, et auto ja mootor sõiduomadustelt head kuid tehase reklaamitud kütusekulust olen ikka väga kaugel. Selle põhjal vaatan juba endale uut masinat ja siin pigem 180kw 3,0 TDi A6 :)
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 09.11.16 09:56 Tsiteeri
Ma ei tea mis tehasekulu sellelt 3.0TDI-lt oodatakse aga minu kogemusel on tehasekulu ja reaalsus paraku väga erinevad asjad.
Siis kui suverehvid veel all olid (255/35/R20) oli vist parim mida ma maanteel nägin 6.6, sealt on 5.2-ni väga pikk maa.
Hetkel all lamellid 225/50/R18 ja alla 10 kulu ma väga ei näe, mul küll lühikesed otsad peamiselt aga see selleks.
Laupäeval kella 16 ajal Piritalt Laagrisse sõites sain lõpuks vist 8.5 ette ja pikemaajaline keskmine on 8.9 hetkel.
mara6
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 09.11.16 13:04 Tsiteeri
150kw motol on praegune keskm. 5,8.Aga mul ka 70%mnt.sõit.Suvel on ikkagi üldine keskmine.5,6.Seda ka reaalselt.Mnt kiirus 100 -104.Ja ma ei ole kerge jalaga.Kütust ostan ainult Statoilist.Rehvid suvel 245/45/18,talvel 225/55/17.See auto on mul esimene ,mille kulu vastab tehase andmetele.
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
