Pealkiri: A4 2.0TDI BLB sureb välja (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2214)
Mariokro
Registreerunud 24.02.12
Auto: Audi A6 3.0TDI S-Line
postitati 27.10.16 16:19 Tsiteeri
Probleem järgmine: mootor töötab ja käivitub ilusti, aga mingi hetk lihtsalt jääb seisma s.h sõidu ajal. Peale väljasuremist käivitub koheselt uuesti.
Panin vcds seadme taha ja sain sellised veakoodid:
005633 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317)
P1601 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Ühtlasi küsin üle ka pihustite töö kohta, kas antud näidud on normaalsed tühikäigul?
-0.75 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.35 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.19 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.16 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 27.10.16 19:48 Tsiteeri
Kunagi mäletamisega releesid vigaseks osutunud, mis mootori ajule toite annavad.
Kas see mootor miskit nagu need 103kw piezo pihustitega?
WV´l oli probleeme 103kw piezo masinatega, kus pihusti läks lühisesse ja auto seisis. Üldjuhul oli see nii, et kui juhtus, siis peale seda enam pihusti puhul ka ei käivitunud. Seal oli üldjuhul veakood A-....
004160 - supply voltage A for injectors circuit malfunction P1040 - 006 short to plus intermittent, and
008518 - supply voltage for fuel injector grp A : Open circuit P2146 - 009 - open or short to ground intermittent
Aga samas olen näinud ka seda relee viga sisse tulemas.
Aga on ka releesid reaalselt vigaseks osutunud.
Mariokro
postitati 28.10.16 05:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert85
Tänud vastamast. Ei oska öelda, mis pihustid peal - igatahes pumppihustid. Nüüd vaja väljaselgitada, mis relee nr on, et saaksin uue tellida.
Mariokro
postitati 30.10.16 13:36 Tsiteeri
Avastasin veel VCDS, et Torsion Value on -1.5....
yanekk
postitati 30.10.16 15:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Mariokro
Ja mida sa selle teadmisega nüüd peale hakkad, öösel magada ikka saad.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
