Pealkiri: Audi 80 b4 2.0E hammasrihm (korras) (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2110)
Mr.Rosfeldt
Registreerunud 26.10.16
postitati 26.10.16 07:34 Tsiteeri
Tere! Mure siis selline, et auto käis remondis ja vahetati ära hammasrihm koos pingutusrullikute ja asjadega.
Enne vahetust auto liikus ja töötas normaalselt. Peale vahetust jäi auto tuimaks ja ei liigu õieti.
Ning mingite pöörete peal tuleb mingi kõrin sisse. Ise mõtlesin esimese asjana, et hammasrihm mingi üks hammas vale.
Aga mure ongi see, et kuidas see asi õigeks omal käel saada? Rihma vahetus ei toimunud kuskil servises nii, et
sinna ukse taha mul ei ole mõtet kraapima minna (käisin rääkimas küll, aga sealt öeldi, et kõik õigesti tehtud. Ei saa meie viga olla).
Nii, et kallid foorumlased igasugune abi oleks teretulnud ! :)
postitati 26.10.16 08:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.Rosfeldt
Ma ei julgeks temaga sõitagi, enne kui rihma märgid üle kontrollitud.
http://www.gatesautocat.com/img/products/5308.JPG
Või, teine võimalus, nihkus jagaja võll paigast ja süüde vale.
Töökotta, ruttu!
Ja parem, kui treilaga või siis köie otsas.
Mr.Rosfeldt
postitati 26.10.16 08:39 Tsiteeri
Suur tänu Stihl. Ma kusjuures otsisin seda märkide joonist. Aga ei leidnud.
Järelikult valest kohast otsisin. :) Aga kohe hakkan tegutsema!
Mr.Rosfeldt
postitati 26.10.16 11:18 Tsiteeri
No nii seltsimehed! Oskab äkki keegi öelda mis märk millega olema peab?
Siin ka link minu ülemisest hammas rullikust:[img]http://fotoalbum.ee/photos/saudisinaudis/sets/1462993[/img].
Kui ma õigesti aru saan ,siis see 0.T märgid peaks vist omavahel sobima jah?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.10.16 11:42 Tsiteeri
Jah, nii on.
Aga see O.T peab sobima siis kui väntvõlli alumine on ka paigas, soovitatavalt hooratta pealt.
Mina saadaks selle auto joonelt tagasi sinna kus töö tehti..
BTW, süüde tuleb nii ehk naa stoboga üle käia
Mr.Rosfeldt
postitati 26.10.16 12:20 Tsiteeri
Selge tänud quattro infi eest.
Mr.Rosfeldt
postitati 28.10.16 14:10 Tsiteeri
No nii auto on nüüd pulkadeks kisutud. Aga ei saa aru kus see alumine märk ikkagi olema peab? Ja ei mõista et millega ta allpool ühtima peab. Siin mõningad klõpsud. Loodan, et pildid kõige hullemad pole(ülevalt on märgis): http://fotoalbum.ee/photos/saudisinaudis/110592203/
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 28.10.16 14:26 Tsiteeri
Nagu sulle öeldi siis väntvõlli saad paika kui hooratta pealt märke vaatad.
Mr.Rosfeldt
postitati 28.10.16 15:03 Tsiteeri
sorry panin veits puitu.
Sorry panin veits puitu.
postitati 28.10.16 15:37 Tsiteeri
Ma enda omal kah mingit hooratast ei vahtinud ja panin selle Gatesi skeemi järgi.
Tehasemanuaalis on samalaadne teema: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=694901
(lehekülg 2, keskmine pilt.), hoorattast ei sõnagi.
Ehk siis alumine rihmaratas uuesti ühe poldiga külge ja vaata, kas jagaja rattal selle punkti saab rihmaratta sälguga ühtima. Sealkandis ta ju praegu tundub olevat küll...
Ja jagaja peab muidugi kah märgis (1. silinder) olema. (vt. lk 4)
Aga kogu see panek mul toimus mingi a`la 2seki jooksul + kähku kokku tagasi ja enam ei mäleta...:(
Mr.Rosfeldt
postitati 17.11.16 08:13 Tsiteeri
No nii märgid sai nüüd õigesti paika pandud ja jagajat tuli keerata ja auto sai ilusti käima.
Auto peab nüüd omal jalal servisesse igaks juhuks kontrolli viima ja täpselt kogu see süüte jama
tuleks paika panna.(kuna käega sai ise paika kruditud).
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
