Pealkiri: Mootoriõli juba jälle must (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2186)
RNukk
Registreerunud 05.02.16
postitati 26.10.16 05:27 Tsiteeri
Mootoriõli sai vahetatud 18.07.16 Pärnu Carstopis. Väidetavalt koos filtritega.
Kas tõesti kolme kuuga muutub taas õli mustaks tökatiks, nagu oli seda enne õli vahetust?
Eile kontrollisin õlitaset ja selline tunne jäi, nagu poleks õli vahetatudki. Alguses paar nädalat oli küll suht puhas.
Mõtlesin, et küsin enne siit, et kas selline asi on normaalne, enne kui ma sinna carstopi aru pärima lähen.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 26.10.16 05:36 Tsiteeri
Diiselmootor? Sel juhul pakun, et normaalne.
www.teemetünni.ee
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 26.10.16 06:54 Tsiteeri
Diislil suht 1-2 päevaga olen tähele pannud, et must või väga tume.
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 26.10.16 07:12 Tsiteeri
Diislil lähebki kähku mustaks ära.
postitati 26.10.16 07:17 Tsiteeri
Algselt postitas: RNukk
Siis oli isegi hästi ju.
Minuarust, kui on vanem diisel ja läbipesu ei tee, siis on juba pärast töökojast välja sõitmist õli uuesti must....:P
aadukesekene
Registreerunud 13.12.11
Auto: C6 S-line 3,0TDI Quattro
postitati 26.10.16 07:37 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Ma sekundeerin sellele arvamusele. Varda peale saab musta õli juba 5-10 kilomeetriga.
Kaar3l
Registreerunud 25.05.08
Auto: A6 C4 2.5TDI Quattro
postitati 26.10.16 08:49 Tsiteeri
Õlivahetusel jääb ju kindlasti mingi osa vana musta õli mootori erinevate detailide külge. Kui uue sisse paned, siis määrdub uus põhimõtteliselt kohe ära.
RNukk
postitati 26.10.16 09:35 Tsiteeri
No selge pilt :D diisel on jah. Siis ma ei lähe sinna kisa tõstma ja asi on ikka õige :D
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 26.10.16 10:42 Tsiteeri
Kui tahad, et õlivahetusel vana õli õli nägu oleks, siis vaheta iga 5000km tsgant, nagu mina, ei ole pigi mootoris.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 26.10.16 14:57 Tsiteeri
Kui mootor remondi käigus täiesti pulkadeks käib ja vana õli igalt poolt välja tuleb, siis püsib ka oluliselt kauem puhas. Minu hitleril saab varsti 8000km sõidetud peale põhjalikku tihendite vahetust ja õli on pigem pruunikas kui diislile omaselt süsimust:) Seda õli jääb ikka päris palju sisse mootorisse õlivahetuse käigus, näiteks õlipump, õlijahuti jne.
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 27.10.16 06:25 Tsiteeri
Enad auto,l a6 3.0 tdi, egr kinniseks pandud ja peale 4 õlivahetust on tume küll, aga mitte tahmane.
Ennemalt kui käed said õliseks, siis puhtks pühkides jäid ikka mustaks, enam nii ei ole.
Oli, on ja jääb - Audi
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
