Pealkiri: Jõupuudus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1335)
erksr
Registreerunud 05.08.14
postitati 25.10.16 08:34 Tsiteeri
Jõupuudus
Tegemist 1.9tdi 81kw mootoriga ja häda sellest, et pole autol jõudu (nagu turbot poleks järgi). Kuna autol boostikell siis näha et turbo ise rõhku puhub ja mootoris vigu pole. Oskab keegi suunata kuhugi suunas? On olnud kogemust sarnaste sümptomitega kellegil?
postitati 25.10.16 08:45 Tsiteeri
Rõhulekked ilmselt. Või turbol geomeetria kinni.
galaxy09
Registreerunud 25.03.15
postitati 25.10.16 08:50 Tsiteeri
Kui autol on EGR, siis tasub ka see üle vaadata.
erksr
postitati 25.10.16 16:11 Tsiteeri
Turbo puhub ilusti nagu varem, hakkab ilusti madalast puhuma ja puhub kuni 0,9 bar. Tunne, et nagu oleks puudust kütusest. Ei saa piisavalt kütet. Filtrid asjad vahetatud mingi 5k tagasi. On keegi kuulnud ehk on viga pumbapea elektroonikaga seatud? (Väideti et võib olla sellega häda või pump ise jamab, käivitub ideaalselt ja koha peal käib ilusti, gaasile reageerib ilusti)
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 25.10.16 16:53 Tsiteeri
Kust täpsemalt boosti möödad? Sisselaske kollektori küljest? Peale EGRi?
erksr
postitati 25.10.16 20:11 Tsiteeri
Jah peale egri kollest.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
