Pealkiri: Audi A4 2.0 103 kw diisel aasta 2005 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1429)
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 23.10.16 13:27 Tsiteeri
Tere, mure järgmine annab viga (Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank1), Short to Ground) Veakood P2016.Seoses selle veaga, asjad on vahetatud, ehk siis see elektrooniline gaasiklapp aga ikka lööb selle vea sisse.Oskab keegi aidata, enam ei oska ise kusagilt otsida, mis viga võib olla.Arvuti ei lase ka ära kustuda.Suured tänud ette!
yanekk
postitati 23.10.16 16:23 Tsiteeri
Pistikuse ikka voolud tulevad peale?
Best ET 12.08 :)
pillekas
postitati 23.10.16 17:06 Tsiteeri
Millistele vool peaks peale tulema, kaks on jämedamad ja kolm on peenemat.Jämedamatele peaks siis vool peale tulema?Auto ise muidu sõidab aga mitte nii, nagu peaks.
yanekk
postitati 23.10.16 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: pillekas
On olemas kohad nimega Auto remont jne, kui ise täpselt ei tea mis teha.
See ei ole kohvikeetja kus tuleb kaks juhet külge ja elu lill.
Best ET 12.08 :)
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 23.10.16 18:07 Tsiteeri
Volksu puhul oli sedasi, et kui pistiku eemaldasid ning seal õli oli, siis see tähendas juba, et see õli ajab seal asja lolliks. Esinduses vahetati varuosa. Volksu puhul väga tihe nähtus ka 103kw puhul selle siibriga oli see, et juhtmepuu, mis jooksis mootori külge, eest, see mootori vibreerimisel sai viga. Plastikrüü hõõrus juhtmed läbi.
https://www.youtube.com/watch?v=qdu9BcyktWQ
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 23.10.16 18:25 Tsiteeri
Töökaaslasel Tiguanil (2.0tdi 103kw) sama veakood ja esinduse pakkumine sisselaske kolle vahetus, koos tööga ja väikese alega mingi 420€. Näitasin minagi töökaaslasele videole sarnast teemat välismaa VW foorumist, kust avastas isolatsiooni kaotanud juhtmestikku, kuid otsustas ikkagi esinduse diagnoosi kasuks. Eks paistab, kuidas tal see laheneb.
pillekas
postitati 24.10.16 11:48 Tsiteeri
Tänud vastuste eest, uurin asja!
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
